stachi
hochtöner
wie habt ihr die hochtöner angeschlossen.richtig oder verpolt.
habe ein rainbow 265.20 system.wie sind eure erfahrungen mit dem verpolen der hochtöner.
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
man nehme eine 9V blockbatterie und schaut ob das membränchen sich nach aussen oder nach innen "wölbt"................ :-D
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
nein,die korrekte polung kenne ich schon.mir geht es um die anpassung an den tieftöner.es wird viel empfohlen mit der polung die korrekte phasenlage der hochtöner zu den tieftöner vorzunehmen.(grosser abstand der lautsprecher zueinander.)ich frage nach erfahrungen mit der polung?
Keiner kann dir eine 100% antwort geben, da die Spielchen mit der Polung bzw. den Effekt der richtigen Phase der Lautsprecher zueinander von mehreren Faktoren abhängt. z.B. unterschiedliche Trennungen der Systeme oder unterschiedliche Einbauten.
So kann es sein, dass jemand mit einem anderen System durch Verpolen eine bessere Phase erwischt. Beim nächsten System, welches exakt gleich verbaut wurde, könnte es wieder überflüssig sein.
Das einfachste und effektivste wäre selbst mal eben umzupolen...falls es machbar ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 07.03.2010 um 14:58 Uhr ]
Absolut korrekt!
    • Selbst wenn's die neu einzeln gäbe, die bekommst du auch nicht auf bzw in die Leitung. Und eine gaaaaanz doofe Idee hatte ich mal, Schläuche über die PTFE Schläuche schieben und Schelle drum (für ein T Stück im Rücklauf für die Standheizung). Das ist etwa 1,75 Tage dicht, dann sifft es.   Wenn du da was mit Schellen dicht haben willst, muß in die Leitung eine Stahlhülse als Stütze. Mein t Stück wurde allerdings ein komplettes t aus Stahl von webasto (unnützes Wissen) das in die Leitung ging und auf die PTFE Schellen.
