Steffi_Holger
ABS Problem 450 !
fahrzeug ist noch nicht ausgelesen!
problem: abs leuchte geht während der fahrt an.
bremse und abs funktioniert einwandfrei!
hat jemand eine schnelle info. ????
lg holger
Lampe raus! :-D
Querbeschleunigungssensor oder E-Gas oder....
Am 06.03.2010 um 11:49 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
weitere vorschläge! :roll:
Auslesen lassen!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Alles andere ist Spekulation! :-D :-D :-D :-D
@ Steffi_Holger
Fehlerhafte Signale eines ABS Sensors der die Wellenumdrehungen erfaßt.
Dies könnte durch einen defekten Sensor, des Sensor-Kabels oder was teilweise auch schon mal vorgekommen ist, einen abgebrochenen oder beschädigten Zahn an einer der Wellen kommen.
Wenn Du ein X-Gauge hast kannst du die Sensoren abfragen bzw. den Fehler-Code auslesen und auch resetten.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
    • Hello @saxo_29, I’ve read through the owner’s manual for the 450 from 2003 onward (i.e., the SAM model), and the button in question is described only as a way to lock the vehicle from the inside. The instructions for opening the 450 from the inside are as follows:   Opening the vehicle from the inside: - Unlock the doors by pulling the door handle (C). When the driver’s door is open, a warning tone sounds: - if the engine is running, a gear is engaged, and neither the brake pedal nor the accelerator pedal is pressed. - if the lights are on and the ignition is off.   There is also a picture of the door handle labeled (C).   If you interpret all these indications correctly, you might conclude that your button is operating within its specified parameters.   Cheers Marc
