HarryB
Tieferlegung 450 nur hinten?
Hallo Leute,
mein 2002er Fortwo ist mir im Originalzustand vorne schon tief genug, könnte aber hinten noch so 2-3cm tiefer.
Gibts für dieses Modell eine legale Tieferlegung nur für hinten - also mit Gutachten etc?
Gruß,
Harald
nein, wenn dann musst Du ein Komplettes Fahrwerk nehmen, also Federn vorne+ hinten !
Aber keine Angst, vorne geht er nicht sooooo viel runter...
Also ich hatte meinen 450er nur Hinten runtergelegt und das gab keinerlei Probs beim zuständigen Gott in blau.
Wurde völlig problemlos eingetragen und ist bei vielen 450ern so gemacht worden soweit ich weiß.
Kaufen musst du aber höchstwahrscheinlich in komplettes Fahrwerk, oder nur Federn.
Gruß,
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
SmartV12
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
Welches "gemäßigte" Tieferlegungskit kann man denn für diesen Zweck empfehlen?
Ich möchte wie gesagt nur etwas tiefer, aus optischen Gründen. Also nicht maximale Tieferlegung oder so ;-)
Ich hab auf ebay eins von H&R gefunden (Nr 29345-1), welches vorne nur 15mm und hinten 30mm runtergeht. Klingt erstmal gut. Hat das hier jemand verbaut?
Gruß,
Harald
Am 05.03.2010 um 16:05 Uhr hat SmartV12 geschrieben:
Gruß,
SmartV12
Das funktioniert nur bei Modellen, die vorne eine Blattfeder haben.
Bei den Modellen mit Schraubenfedern vorne+hinten müssen alles Federn getauscht werden, da dies Auflage des entsprechenden Gutachtens ist.
Am 05.03.2010 um 01:44 Uhr hat Lurch geschrieben:
Wenig ist relativ.
Vorher:
Nachher:
Nach mittlerweile 6tkm ist es noch ein Stück tiefer gekommen, die Fotos entstanden direkt nach dem Einbau.
also in den tüv-unterlagen von den weissen ml-tuning federn steht das man wohl auch nur die hinteren federn verbauen darf... hab ich zumindest so in erinnerung. wenn die für dich in frage kämen könnte ich gerne nochmal genau nachlesen!
schau mal rein :)
Mein Picasa-Album
@HarryB: Die H&R habe ich bei meinem (04/2002) verbaut. Bin sehr zufrieden. Knüppelhart, so, wie ich es mag.
Danke für die Infos, Leute!
@Peupi:
Naja, "knallhart" wollte ich das eigentlich nicht gerade haben. Gibts da auch noch ne "Weichei"-Variante? ;-)
Gruß,
Harald
Am 08.03.2010 um 12:03 Uhr hat HarryB geschrieben:
Ja die Brabus (Eibach) Federn, zu sehen oben bei den Bildern die ich eingefügt habe. ;-)
Federlänge verkürzen bei gleichzeitig gleichbleibendem "Komfort" stelle ich mir prinzipiell schwierig vor...
Hatte beim meinem letzten smart auch die H&R drinne. War voll zufrieden, spürte jede Markierung... aber da war ich auch noch jung gopf... 8-)
Vorher:
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3074&g2_serialNumber=5&g2_GALLERYSID=f4b563e4a23884daa9ef5c2d1898358f
Nachher:
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3078&g2_serialNumber=5&g2_GALLERYSID=f4b563e4a23884daa9ef5c2d1898358f
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
