Chaoti
Wo sitzen beim 450er die Sitzheizungsrelais?
Theoretisch müssten es ja zwei Stück sein...
Nur kann ich sie nicht finden.
PS: wenn noch jemand gleich zum Vergleich die Teilenummern für mich hat wäre es auch schön ;-)
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
look at the back of the SAM unit and if it has heated seat relays you will see them at the back of the SAM against the bulk head, next to the yellow fog light relay.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.03.2010 um 22:10 Uhr ]
@Jens
Was ist den das für eine Frage vom SMART Guru. :-D
Winnie
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Am 02.03.2010 um 22:53 Uhr hat stage_114 geschrieben:
@Jens
Winnie
Genau Winnie !!
Ich dachte auch "DER" weiß ALLES !!!!!!
ohne Sig !!!!!!!!!!!
a) wollte ich nur mal euer Wissen auf die Probe stellen und
b) hatte ich bereits die Info mit "die Dinger sind irgendwo am SAM / ZEE", war nur zu faul mal eben nachzuschauen... :-D
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
