bullermann
Heckscheibenwischer
bei meinem 451-er 71PS springt jedesmal, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, der Heckscheibenwischer an.... Ist das normal?
Viele Grüße
Bullermann
Smart Coupè Pulse (451) Benziner 71 PS
Also in der Betriebsanleitung steht dazu drin:
Der Heckscheibenwischer wischt automatisch einmal, wenn Sie die Frontscheibenwischer eingeschaltet haben und den Rückwärtsgang einlegen.
Von daher würde ich es als normal betrachten!
Dein Häuschen funktioniert übrigens nicht, weil Du die Homeüage im Profil mit www. beginnst, dann fügt die Forumssoftware noch was hinzu, was dazu führt, das es nicht funktionert.
Du musst noch ein http:// voransetzen, dann geht's!
Die komplette Homepage muß heissen: http://www.der-bullermann.de/
Am 01.03.2010 um 23:23 Uhr hat bullermann geschrieben:
Viele Grüße
Bullermann
Das aber auch nur wenn du die vorderen Scheibenwischer an hast ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Hallo, das werde ich gleich testen.... 8-)
Bullermann
ja, stimmt fast, er läuft beim Einlegen des Rückwärtsganges nur, wenn der Scheibenwischer vorn eingeschaltet ist, aber dann mehr als einmal, vermutlich ganz normal im Intervallmodus.
Danke und Grüße
Bullermann
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
