SmartFrank
Smart Radio - reparieren? Wo?
mein original Smart Radio tut keinen mux mehr. Sicherungen etc. sind in Ordnung, also scheint etwas am Radio selbst zu sein.
Mal interessehalber: wo würde ich das Radio reparieren lassen können?
Die Smart Werkstatt wird das Ding wohl kaum nehmen, oder?
Hat jemand einen Tipp?
Danke!
Frank
um welches Radio handelt es sich denn?
Die meisten Smart Radios bekommst Du unter 100€ bei Ebay oder hier im Forum. Da lohnt sich eine Reparatur kaum.
Woher aus ME kommst Du denn? Sonst können wir auch zusammen mal sehen was das Radio hat.
Gruß Dieter
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
Limited hat recht ein Smart CD Radio gibt's für knapp 70€ bei Ebay ;-)
....so weit hatte ich nicht gedacht, aber das ist dann wohl wirklich einfacher.
Danke für die Tipps!
Frank
Auswahl!
Die Smart Werkstatt tauscht das Ding auch nur aus, alles andere ist auf offiziellem Wege auch unrentabel.
Manche Radios haben an der Rückwand im Bereich der Stecker auch noch eine verdeckte Sicherung. Hast Du da schon mal nachgesehen?
Am einfachsten ist wirklich der Austausch gegen ein günstiges Originalradio, Codekarte muß dabei sein!, oder ein Radio aus dem Zubehörhandel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.03.2010 um 11:52 Uhr ]
Hast Du zufällig eine Ahnung, was dieser Tausch kostet?
Die Preise bei ebay sind ja fast schon erschreckend, selbst das Radio one geht anscheinend selten unter 40€ weg.
Da ist wohl das Standardradio die bessere Lösung....
Frank
Wenn du willst kannst mir es ja mal bringen ich lass dann mal in der Werkstatt ganz unverbindlich einen Blick drauf werfen!;-)
Biete das ausgebaute Radio Nine von unseren Smartie, EZ September 2009 für 75 € zzgl. Versand per Hermes an.
Saludos von smartivo
Pulse Cabrio MHD
derzeitiges Verbrauchsmittel 6,2 Ltr/100 km
Pulse Cabrio MHD 09/09
derzeitiges Verbrauchsmittel 6,3 Ltr/100 km
    • Bei mir ist es ähnlich - gleiches Benutzerprofil, meine Klima kühlt auch nur noch sehr schwach, den Kondensator habe ich vor 10 Jahren getauscht und die Klima befüllt, seitdem lief sie störungsfrei bis dieses Jahr die Kühlleistung zurückgegangen ist.    Defekt ist vermutlich nichts an der Klimaanlage,  es ist nur so dass bei den heutigen Klimaanlagen bedingt durch mehrere Faktoren wie Kosten-, Gewichtsreduktion-, Umweltauflagen konstruktionsbedingt (Gummischläuche statt Starre Metallrohre, Aluminium statt Kupfer, kompakter, anderes Kühlmittel, weniger Kühlmittel, mehr Hitze im Motorraum, etc.) ein realistischer Schwund von 8-10% des Kühlmittels normal ist.   Früher hatten Anlagen regelmäßig 800 - 1200 Gramm Kühlmittel, waren massiver gebaut und hatten eine sehr einfache Regelschaltung, so dass prozentual weniger Verlust pro Jahr stattfand, wodurch die kritische Kühlmittelmenge erst nach langer Zeit erreicht wurde und die Regelung erst spät den Kühlprozess unterband.   Bei der Füllmenge von  420 Gramm beim 451 und einem angenommenen Verlust von etwa 40 Gramm pro Jahr landet man 4 bis 5 Jahren, bis der Drucksensor ein einschalten verhindert. somit sind unsere 10 Jahre durchaus lang und kein Grund zur Sorge es sei etwas defekt.   Gruß Marc
