Yaydeezy
klappernde scheiben
guten abend zusammen,
habe das problem, dass bei meinem smart bei heruntergelassenen scheiben schon bei nicht allzulauter musik die scheiben anfangen zu dröhnen, klappern, viebrieren, ihr wisst schon^^ und das obwohl ich nur die hertz ecx 165 verbaut habe, also nicht sooo viel bass :-D könnt ihr mir weiterhelfen? was habt ihr dagegen gemacht, muss bei euch doch auch so gewesen sein?
mfg yannick
hast du deine Türen gedämmt ??
dies kannst du beheben mit Anti-Drönmatten oder mit Alubytul.
gruß :)
also ich selber habe das Problem bei meinem Cab nicht gehabt das die Scheiben klappern bei lauter Musik.
gruß :)
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
