darkchief
Frontscheinwerfer abdichten (Windgeräusch)
Hallo
bei meinem neu gekauften 450 Facelift pfeift es total. Es kommt von den Frontscheinwerfern, habe diese abgeklebt und Ruhe war.
Kann mir bitte mal jemand Bilder zeigen oder sagen, wie die SC die Scheinwerfer abgedichtet haben ?
Weiß nicht ob ich das BP abbauen soll und innen eine Dichtung einsetzen oder ob ich die auch von außen aufkleben kann.
Natürlich soll man es nicht auf den ersten Blick erkennen.
Leon
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
hallo,
wenn du das BP abbaust kannst von innen um die scheinwerferausschnitte eine schaumstoffdichtung aufkleben.
in der regel so ca. 10x10mm dichtband.
und das bringt wirklich was??? Mir gehen diese Geräusche nämlich auch gehörig auf den Keks!!!
BP? :-?
Böser Plick? :-D
Bug Panel?
Blödes Panel?
[ Diese Nachricht wurde editiert von yellow-teddy am 01.03.2010 um 01:49 Uhr ]
Bodypanel natürlich :)
dieses pfeifen ab 60kmh, wenn ihr das auch haben sollt, ich konnte es beheben.
frontpanel abgebaut, von innen mit 5mm fensterdichtung die scheinwerferaussparungen abgeklebt und wieder montiert. ich höre das pfeifen jetzt nur noch ganz ganz wenig ab 80 kmh, das ist aber wohl normal beim smart.
als kleiner tipp: der abstand zwischen BP und scheinwerfer ist nicht immer gleich, deswegen würde ich genau darauf achten, die kanten abzudichten oder ein dickeres gummi zu nehmen.
leon
hast du das Dichtband auf die Scheinwerfer oder in das Panel geklebt??
hab die fensterdichtung auf das bodypanel von innen geklebt
wenns wärmer ist ( hoffentlich bald!!) mache ich das auch mal....kann ja nur besser werden !?!? ;-)
    • Sind drei links Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Vollchip-Haupt-Uint-Scanner nur für 12 V/24 V Autos, LKWs, NEC-Relais und Multiplexer, automatisches Diagnosetool https://a.aliexpress.com/_EwmZ3Ja   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | Neu für Benz 38 Pin bis 16 Pin obd2 obd Kabel adapter für Mercedes 38 Pin Diagnose Obdii Stecker MB 38 Pin obd 2 Kabel https://a.aliexpress.com/_Exy4zZq   Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:  | MB Star C3 Software V2014.12 Festplatte SSD für Benz Mb Star C3 Multiplexer/Red Star C3-Developer https://a.aliexpress.com/_EHRTxHO
