darkchief
Frontscheinwerfer abdichten (Windgeräusch)
Hallo
bei meinem neu gekauften 450 Facelift pfeift es total. Es kommt von den Frontscheinwerfern, habe diese abgeklebt und Ruhe war.
Kann mir bitte mal jemand Bilder zeigen oder sagen, wie die SC die Scheinwerfer abgedichtet haben ?
Weiß nicht ob ich das BP abbauen soll und innen eine Dichtung einsetzen oder ob ich die auch von außen aufkleben kann.
Natürlich soll man es nicht auf den ersten Blick erkennen.
Leon
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
hallo,
wenn du das BP abbaust kannst von innen um die scheinwerferausschnitte eine schaumstoffdichtung aufkleben.
in der regel so ca. 10x10mm dichtband.
und das bringt wirklich was??? Mir gehen diese Geräusche nämlich auch gehörig auf den Keks!!!
BP? :-?
Böser Plick? :-D
Bug Panel?
Blödes Panel?
[ Diese Nachricht wurde editiert von yellow-teddy am 01.03.2010 um 01:49 Uhr ]
Bodypanel natürlich :)
dieses pfeifen ab 60kmh, wenn ihr das auch haben sollt, ich konnte es beheben.
frontpanel abgebaut, von innen mit 5mm fensterdichtung die scheinwerferaussparungen abgeklebt und wieder montiert. ich höre das pfeifen jetzt nur noch ganz ganz wenig ab 80 kmh, das ist aber wohl normal beim smart.
als kleiner tipp: der abstand zwischen BP und scheinwerfer ist nicht immer gleich, deswegen würde ich genau darauf achten, die kanten abzudichten oder ein dickeres gummi zu nehmen.
leon
hast du das Dichtband auf die Scheinwerfer oder in das Panel geklebt??
hab die fensterdichtung auf das bodypanel von innen geklebt
wenns wärmer ist ( hoffentlich bald!!) mache ich das auch mal....kann ja nur besser werden !?!? ;-)
    • Moin, sehr geehrte/r jorgito, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Wenn das Signal des Drehzahl- (oder OT-) Gebers fehlt, "weiß" das Steuergerät nicht, wann es einspritzen bzw. zünden soll bzw. wo und wie die KW (Kurbelwelle) gerade steht und es wird nicht eingespritz bzw. gezündet. Der Motor läuft bzw. startet dann nicht. Kommt häufig beim warmen Motor vor...   Dehzahl- bzw. OT-Geber sind beim 450er ein und dasselbe Bauteil.   Falls der Wagen einen DZM (Drehzahlmesser) haben sollte, zeigt dieser beim Fehlen des Signals auch nichts an ("0"). Mal beobachten, falls vorhanden...   Das Teil kostet in Aftermarket keine 20 Euro incl. Steuern und Versand.   Der Tausch ist hinreichend  im Netz und auch hier in Forum beschrieben, bebildert und auf YT gibt es auch Videos dazu. Einfach mal die Suche bemühen.....   Der Ausbau/Tausch ist keine Raketenwissenschaft....aber auch nicht vergnügungs-steuer-pflichtig.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
