dshalimov
Auspuffsensor wofür ist er 450
Habe vor kurzem bei meinem Smart ein Sensor in meinem Auspuff gefunden, bei dem die Kabel abgeschnitten sind :)
Was ist das für ein und wie wichtig ist er?
Grüße,
Denis
das kann nur die 2. lamdasonde sein, eine andere sonde gibt es nicht. es sei denn, es hat jemand vor dir einen temperatursensor verbaut!
die lamda würde oben sitzen. ob du die aber brauchst ist vom baujahr abhängig.
Danke für die schnelle Antwort!
BJ 1999.... :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 27.02.2010 um 10:31 Uhr ]
    • Hi,  haben seit 2 Monaten einen Smart aus der Familie übernommen. Es handelt sich um einen Smart 451 Bj.2007 mit 71ps. Der Wagen hat ca. 70.000km gelaufen und stand seit 2 Jahren unbewegt in einer Tiefgarage. Meistens läuft er auch problemlos, allerdings hatten wir jetzt schon zweimal Probleme. Plötzlich „sprang“ der Wagen nach dem starten über den Parkplatz und ließ sich überhaupt nicht normal fahren. Selbst wenn man versuchte sanft anzufahren, machte man einen Ruck nach vorne. Anschließend sprang der Gang raus und es ließ sich kurze Zeit kein Gang einlegen. Das Display zeigte durchgehend nur das „N“ blinkend an und die gelbe warnleuchte. Nach 5 Minuten warten lief alles wieder ohne Probleme über einen Monat lang. Jetzt eben wieder das gleiche Problem gehabt, aber wieder nur für ein paar Minuten. Hat jemand das gleiche Problem gehabt oder kann mir vielleicht helfen? Habe leider wenig Ahnung von Smarts.  Vielen Dank schonmal 🙂
