tigiwigi
Coupe und Cabrio Seitenscheiben
ich wollte gerne mal wissen ob die Seitenscheiben vom Cabrio und Coupe gleich sind...? Genau gemeint sind die Fahrer- und Beifahrerscheibe des 450ziger fürn Umtausch.
Bei Eböy sind da einige im Angebot aber leider zu wenig Angaben.
thx
Wer nicht blinkt ist mit dem Fahren wohl überfordert...
Weißt das einer?
Es geht um einen Einbruchschaden! Das schnell gewechselt werden muss... :(
Bei meinem 451 hat das tauschen lassen beim Profi 120€ gekostet. wäre eventuell ne überlegung wert, vor allem bei dem wetter.... Das wollte ich nicht warten bis der ebay kollege mal zeit/lust hatte zur post zu gehen....
Es ist ein Smart 450 ohne Kasko, weil schon alt ist... Und 2. Sind die Scheiben Universal?
Es steht momentan "sicher" vor der Nässe in der Tiefgarage...
Ich hatte das bei meinem smart auch ohne kasko machen lassen, da bei den üblichen 150€ SB eine schadensmeldung von 120€ nicht wirklich sinn macht...
Ob diese universal sind weiß ich nicht... zur not einfach testen...
ok
Wo war das, dieser Scheiben-Profi?
Auch mit all De- u. Montage?
Im Internet würd es für ab 39€ sofort verkauft. Könnte dann auch selber machen und so etwas mehr Sparen...
Also Jungs weißt das einer?
    • Das Gewinde im Kopf ist ja versenkt, das geht nicht bis Rand, und auf der Kerze hat es nur begrenzte Länge. Ob das jetzt mit den Längen so genau hinkommt hab ich nicht im Kopf. Ich hab die Arbeit zwar erst kürzlich wieder gemacht, aber so genau hab ich mir das nicht gemerkt. Du könntest eine gängige Kerze rausdrehen und es daran prüfen. Es könnte schon sein daß die obersten Gewindegänge kaputt sind oder die Kerze irgendwo in der Mitte gebrochen ist.    Bis auf Weiteres gehe ich aber davon aus daß nur noch der Glühstift klemmt. Das wäre eine super Gelegenheit für eine Kombi aus 1 Woche lang 2x täglich den Glühkerzenlöser auftropfen und gleichzeitig mit Akkuschrauber mal drehen. Nimm nichts anderes, das Zeug ist wirklich speziell.    Ja. Der bildet sich erst wenn lange Zeit mit defekter Kerze gefahren wird.
