denque
mischgehäuse
hallo,
nachdem mein smart die einfahrt meiner eltern erst im dritten versuch ruckelnd hochkam, hab ich das mischventil so gut es ging gesäubert, ohne es auszubauen.
war dann bei smart, der fehlerspeicher hatte 2 aktuelle einträge:
p1401 abgashubrückmelder: ventil klemmt und schliesst nicht vollständig
p0110: das bauteil b17 (temperaturfühler ansaugluft) hat kurzschluss nach masse
würdet ihr den mischkasten abmontieren und komplett saubermachen? oder neuen kaufen?
und wo ist der temperaturfühler ansaugluft? hab bei suche keine befriedigende antwort gefunden..
grüsse,
denque
hab das hinter mir, wenn du zuviel geld hast.. klar kauf ein neues teil, jedoch geht das mit dem reinigen ganz gut.
einfach erstmal alles rausschaben was an den verkokten zeug drin hängt, dann mit einer alten zahnbürste die ablagerungen an den wänden abschruben. dabei immer gut mit bremsenreiniger spühlen.
dauerte bei mir ca. 20min bis alles sauber war, verbraucht hab ich 2 dosen bremsenreiniger.
der bolzen ist jetzt wieder freigängig und soweit wieder einbaufertig.
der tempfühler sitzt unterhalb des linken LLK anschlusses. beim ziehen etwas mit dem föhn anwärmen sonst brechen die verschlusshacken ab bei den außentemperaturen
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 25.02.2010 um 17:10 Uhr ]
zieh ihn raus und schau dir das teil genau an, ein dünner draht ist U-förmig zu sehen. sollte der draht gerissen sein geht nur ein neuteil als ersatz.
ist der draht ok dann den stecker prüfen.
in diesem Beitrag sieht man den Reparatursatz / Temperaturfühler.
Zuerst den Stecker vom Kabel im Stecker vom Temperaturfühler lösen, dann gehen die Haken einfacher ab (vorher erwärmen wurde ja bereits erwähnt).
C.D.L
PS
Kabel hab ich noch eins rumliegen (auf dem Bild im verlinkten Beitrag zu sehen).
Kabel kostet im SC ca. 25 €
Temperaturgeber ca. 18 €
Nein, nicht am WE dransetzen. Erst bei Ingolf Beiten (hier im Forum: IngoB) Dichscheibe organisieren und die AGR zumachen. Dann hast Du nie wieder ein Problem damit.
Grüße, Micha
eine blöde frage hab ich noch. muss ich das heck abnehmen, oder komm ich auch so an das mischgehäuse dran? und was für werkzeug brauch ich da? reichen torx nüsse?
muss ja einkaufen, bevor der wagen da liegt..
sollte auch so gehen ohne heckdemontage, jedoch kannst du pech haben wie ich, eine schlauchschelle war nur zu erreichen mit abgebautem heck *g*
würde das heck abbauen an deiner stelle und mal ein blick auf turbo und co. werfen bei der gelegenheit. schadet nie...
Mit abgebautem Heck und demontierter crash-box gehts deutlich leichter und einfacher und schneller. Find ich. Die Heckklappe stört aber nicht wirklich.
Ich fand es sehr angenehm, das Auto hinten auf Auffahrrampen zu haben. Keine Grube, keine Hebebühne, dann wenigstens so.
Viel Erfolg und ein schönes Wochenende, Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 26.02.2010 um 18:01 Uhr ]
hehe..
die dichtscheibe ist gekommen. bin ich also gestern kurz vor ladenschluss zum baumarkt, um werkzeug zu kaufen, um ihn heute zu zerlegen.
sagen die mir, torx nüsse gibts nicht und haben sie nicht.
könntet ihr mir kurz nochmal beschreiben, was ich für werkzeug brauche, das wär super..
und wo ichs bekomme..
dann kann ich mich dienstag dransetzen.
und berichten :)
viele grüsse,
denque
Werkzeug ist so eine Sache...
ist fast sowie mit Frauen.
Gibt billiges und hochwertiges. :-D :-D :-D
Von Mannesmann gibt es einen Werkzeug-Koffer(grün).(glaube 210-teilig-beinhaltet Schlüssel.Torx etc)
Zubeziehen bei zb Metro oder Selgros -wenn in der Werbung~69,00 plus 19%Angela-steuer.
Kommt halt auch auf deine Grundausstattung an...
Snap on ,Hazet,Belzer -Profiwerkzeug-
vergleichbar wie Chirugentools.
Greetz
danke, bestellt. und auffahrrampe auch, war gerade in laune. jetzt muss ich bis nächstes wochenende warten..
bin echt gespannt, ob die kiste dann wieder läuft
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
