thealien
innenbeleuchtung leuchtet immer
.. ja wirklich immer die geht nie aus..
das macht sie seit einer stunde.
ich habe die vermutung das der kontakt oder schalter am kofferraum irgenwie klemmt oder vergammelt ist. (gibt es sonst noch schalter ??, ok der in der mittelkonsole aber der ist aus)
wie komm ich da hin im moment ists saudunkel draussen und ich hab auf die schnelle keine schrauben gefunden :-D :-D :-D
jetzt hab ich mal die batterie abgeklemmt.. das ich morgen starten kann :-x :-x :-x
die verriegelung vom kofferrraum geht wunderbar bzw die entriegelung
ach ja.. 450 bj 2004 fährt mit diesel
thnks
maxx
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 23.02.2010 um 21:29 Uhr ]
ok.. heute morgen....
batterie wieder angeklemmt
leuchte leuchtet...
möhre gestartet.. brummmmmm alles ok...
ärgern über blendwirkung :-D :-D
1.kreuzung berufsverkehr...NOTLAUF die möhre kommt fast nicht vom fleck.. lautes hupen von hinten..
2 dinge gelernt.. mit türschlossenteiser hab ich das schloss "geölt" nun geht auch die lampe wieder aus. die kiste geht in den notlauf wenn der schalter hinten hängt... wiesoauchimmer.
welcher idiot hat das wieder programmiert...
interessieren würde mich aber schon wie das ding aufgebaut ist.. damit ich sowas in zukunft verhindern kann
grüsse
maxx
Notlauf wegen einem nicht geschlossenen Kontaktes an der Heckklappe...? Das klingt für mich mehr als Merkwürdig.
ist aber so.. ich hab eigentlich auch nicht geglaubt kann es aber nachstellen.
wenn ich den schlüssel reinstecke so rummfummle das der schalter wieder hängt und das licht an ist ist der notlauf da.....
die heckklappe ist dabei aber verriegelt.
wenn ich mit offener heckklappe rumfahre leuchtet nur die lampe und kein notlauf
Hatte ich gestern auch Innenleuchte an. Ca. 30 Minuten Warm gefahren und Lampe war wieder aus (scheiß Mikroschalter). Allerdings hatte ich kein Notlauf. Werde im Sommer mal die Türen zerlegen. :-D :-D :-x
    • Prinzipiell ist es eben so, daß die Information über den Status der Schaltwippen über die Hupenleitung bzw. deren Spannungspegel transferiert wird. 🙂 Dies muss man bei Fehlfunktionen immer im Hinterkopf haben! 😉   Bei einem Smart ohne Schaltwippenlenkrad ist der weisse Stecker mit dem anderen weissen verbunden und die Hupenleitung wird auf den Eingang am Stecker N11-8 Pin 16 am SAM geführt, siehe diese Seite. Beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads wird dieser Stecker getrennt und mit dem schwarzen Gegenstück verbunden, dies sorgt dann dafür, daß die Hupenleitung zum Stecker des Kombiinstrumentes Pin 13 und 18 geführt werden, s. Bild unten, dies fehlt übrigens noch als Beschreibung der Steckerbelegung KI von Evilution, und dort wird dann im Kombiinstrument der Spannungspegel auf der Hupenleitung ausgewertet und die entsprechende Aktion Up/Down/Hupe initiiert. Wenn die Hupe zusätzlich zum Schaltvorgang ertönt, könnte es aber auch sein, daß im Rahmen von Wackelkontakten oder Übergangswiderständen der Spannungspegel auf der Hupenleitung nicht eindeutig ist und schwankt. Auch dies kann zu solchen Fehlfunktionen führen.
