dracusor
Gang fliegt immer raus...
Hallo meine lieben Smarties!
Unser Kleiner bereitet mir grad leider schlaflose Nächte…Jetzt würd ich gern mal eure Meinung hören.
Also:
Waren Sa mit ihm unterwegs und plötzlich machte er beim Anfahren zicken. Ausgeschaltet und wieder gestartet, dann lief er noch ca. 1-2 min/vielleicht ½-1km bis das Gleiche wieder auftrat. Diesmal half alles was mir einfiel nichts mehr. Der erste Gang wollte einfach nicht drin bleiben, d.h. es wird angezeigt, dass er drin ist, aber wenn man Gas gibt, fliegt er wieder raus. Rückwärts fahren geht ohne Probleme…
Haben ihn dann mal heimgeschleppt. Ich mach mir aber Sorgen, ob es nicht das Getriebe ist. Würde er denn dann noch problemlos rückwärts fahren? Kupplung müsste eigentlich ok sein, wurde vor etwas mehr als 45tkm getauscht (das dürfte nicht mal meine Mum hinkriegen…). Oder ist es vielleicht nur eine Kleinigkeit, die man mit etwas Schraubergeschick auch selber erledigen könnte? Was meint ihr? Hattet ihr sowas auch schon? Muss ich mit dem Schlimmsten rechnen? Kenn mich leider besser mit etwas älteren Autos ohne (Halb-)Automatik aus, wollt aber so gern, dass der Kleine bei uns Oldie wird.
Ach so, ist glaub ein 450? tdi und hat wirklich schon einiges an km auf dem Buckel (genaue Zahl fällt mir grad nicht ein…).
DANKE schon mal und liebe Grüße
dracusor
es geht schon aber dann ist was im getriebe defekt. glaube das aber nicht.
zeigt er dann ein "0" im display oder wieder "N" oder vieleicht sogar garnichts.
macht er geräusche beim einlegen des ganges bzw zuckt er oder so?
Also die Elektronic nimmt nur bei instabilen Fahrsituationen den Gang heraus.
Evtl. wird über einen defekten Querbeschleunigungssensor ein solcher Zustand vorgegaukelt.
Vorsichtshalber mal den Getriebestecker (vorne links vor dem Getriebe) abziehen und mit einer alten Zahnbürste reinigen und mit Kontakspray einsprühen. Der Stecker hat eine Haltenase, die vor dem Abziehen gedrückt werden muss.
Evtl. liegt dort der Fehler versteckt.
Gruß, Rolf
    • Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!? Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden. Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat. Ist der Riemenspanner max. gespannt? Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?   Hier  hatte ich mal etwas zu den nötigen Updates geschrieben.
