Smarty22
türen geschlossen
Hab da ein kleines problem mit meiner kleinen kugel (450) hab mein smartie abgeschlossen über nacht ist die batterie leergegangen nun komme ich in mein smartie nicht mehr rein was tun??
Heckklappe mit Schlüssel öffnen, Ablage entfernen und versuchen den Türöffner mit den Händen zu greifen oder mit irgendeiner Verlängerung mit Haken. Ich habe mal einen langen Schulöffel genommen.
Der 450er hat mittig auf der unteren Heckklappe ein Schloss. Dieses ist unter Umständen mit einer Plastikkappe abgedeckt (war zumindest bei meinem so, wohl wegen der Alarmanlage). Plastikkappe gegebenenfalls entfernen und aufschließen. Dann soll angeblich die Glasscheibe aufspringen. Eventuell muss man dabei per Hand nachhelfen, wenn wie du sagst die Batterie alle ist.
Schloss mit Schließzylinderfett oder Türschloss-Enteiser behandeln. Bisle warten, dann nochmal mit Ruhe und Geduld versuchen.
Güßle, Micha
Am 21.02.2010 um 15:01 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Schön, dass du Bescheid gesagt hast.
Und hoffentlich draus gelernt das man sein Heckklappenschloß regelmäßig pflegt. ;-) :)
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
