dsquared2
Paneltausch 451er Silber gegen Schwarz
habe einen 451er Pure mit silbernen Panels (allerdings mit silberner Kühlermaske, keine schwarzen ;-) und möchte gerne wieder einen schwarzen Smart haben (erster 451 war auch schwarz).
Mein Kleiner hat zwar schon 40.000 runter, aber durch einen Parkrämpler und ne nette Werkstatt wurden die hinteren Kotis, Mittelteil und untere Lippe getauscht. Die restlichen Panels haben keine Steinschläge und keine Lackschäden. Nach dem Waschen sehen sie immer wieder aus wie neu.
Also wer aus NRW ist, und gerne seine Schwarzen gegen meine Silbernen tauschen möchte, und auch noch Platz hat, dass wir sie zusammen umbauen können (kann das nicht ganz alleine, dann zahl ich euch was dafür), der möge sich bitte gerne melden.
schaefer.mat (a) web.de
Vielen lieben smarten Dank
na, hätte ich das früher gewusst !
meiner war SCHWARZ...ist jetzt seit ca 4000km WEISS...und möchte lieber SILBER sein ,-
also wenn du lieber das gegenteil von schwarz möchtest dann kannst du dich ja bei mir melden...
glückauf,
schlossi
Leider wohnen alle zu weit weg. bin auf der suche nach weiss schade
Smart Fortwo Coupe Passion 2008 71PS
meiner war auch schwarz....hab dann silber genommen...jetzt will ich weiss haben...so läuft das manchmal...
Ich wäre dabei, wenn du in Bayern leben würdest :(
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
Bayern ist ja kein Problem. Also dann müsste man sich einen Samstag ausgucken, an dem man sich dann in Bayern trifft.
Stimmt.. bei silberner Tridion bieten sich silberne Panels auch an. Ich wünsche meine Tridion wäre auch silber!
Wie lange dauert so ein Paneltausch?
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von dsquared2 am 19.02.2010 um 22:23 Uhr ]
Also die gesamte Front hatte ich fix draußen und die Tür geht auch schnell. Hinten hab ich bis dato noch nichts ausgebaut :)
Hinten bekommen wir mit Tutorial auch schnell hin. Dann müssten wir uns nur mal ein Wochenende ausgucken. Das kann ich dann mit einem Ausflug nach Bayern verbinden (Schwester wohnt in Regensburg)
also hinten ist ganz einfach man muss sich nur was trauen...
zunächst würde ich das panel an der heckklappe demontieren um macken zu vermeiden...sind nur 6 schrauben die beiden kennzeichenleuchten und der taster für die heckklappen entrieglung...beim Coupe beachten das die obere dichtung wieder richtig sitzt beim zusammen bau...
Heckmodul demontage...also heckklappe schliessen mittig eine schraube dann weiter unten an der schwarzen Leiste links und recht eine schraube...
Heckklappe öffnen links und rechts zwei schrauben ...
Stecker von den Rückleuchten abziehen...
Klappe schliessen...
Vor dem Hinterrad zwei scharauben...nur zugggänglich wenn der schweller demontiert ist( so wie beim Frontmodul)
jetzt sind alle schrauben raus...elf an der zahl...
Jetzt vorsichtig die schwarze Leiste hinten aus den Haltern unten ziehen...
Tankdeckel abschrauben und gummiseil aushängen...
dann die kotglügel, vor dem rad ,von unten nach oben von der sicherheitszelle ausklippsen....
jetzt könnt ihr das heckmodul leicht nach hinten ziehen...
nun müsst ihr den stecker von der verrieglung der Tankklappe abziehen...
im prinzip könnt ihr das modul jetzt nach hinten ab ziehen...dabei müsst ihr nur die kotflügel leicht nach aussen ziehn..
bitte die rückleuchten mit festhalten, da die klammern nicht wirklich halten...
achtet drauf das in der tankklappe das selbe steht sonst müsst ihr die auch tauschen ...
hoffe hab nix vergessen...
Danke papa ;-) :-D Hilft sicherlich schonmal weiter :)
@dsquared2
Hab dir vor 2 Tagen ne Mail geschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarcedes am 22.02.2010 um 15:32 Uhr ]
    • Hallo Smart Man !   Danke für die schnelle Reaktion und den Tip. Bin zwar ein eifriger Motorradschrauber aber Elektronikanalphabet. Muss ich das Lenkrad dazu abbauen oder einfach nur drehen ? Zum abbauen gibt es vermutlich ein Utube Video. Nach welcher Richtung ich das Zahnrad drehen muss muss man haltausprobieren oder? Ich habe absolut nihcts verstellt oder abgeschraubt bevor das losging. Kalibrieren tut sich das dann selber oder brauche ich dafür irgendeinen Apparat ?   Danke und sorry für meine Ignoranz.   Gruss,   Alex
