fabilous
Brabusschaltknauf erneuern....gehts das?? Wenn ja wo??
Habe einen Brabusschaltknauf für meinen 450er geschenkt bekommen. Sogar den, den ich immer haben wollte In Leder/Alu.
Leider ist an einer Seite einwenig leder ab:(
und dort wo das B zu sehen ist sind so kleine Bläschen drin.
Kann man den Schaltknauf noch irgendwie retten?? Bzw. irgendwo ,,erneuern" lassen??
Wäre ja genial, wenn das gehen würde...
Gruß Dominik
ja wenn man die Schrauben löst kommt man an das Leder ran. Frage mal einen Sattler in deiner Nähe wenn du es nicht selbst machen willst.
Bin derzeit auch am überlegen das Leder zu erneuern, leider habe ich noch nicht das richtige Brabus-Blau gefunden was dann zu den Sitzen passt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
KNOPF NICHT DRÜCKEN! sonst verabschiedet sich der microschalter - nur ziehen
ok mein Aufbereiten des Leders bezog sich auf den alten Brabus Schaltknauf.
Wie es beim neuen funktioniert, musst du leider selbst ausprobieren.
hier siehst du die Schrauben die man lösen muss.
Stefanie
Stefanie
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
