remember
Blinkerrelais [451]
wer kann mir verraten wo ich das finde?
grüssle
rem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
eine andere seite sagt aber:
The following relays are not accommodated on the SAM
control unit:
• Left turn signal/brake light relay (K52/11)
• Right turn signal/brake light relay (K52/12)
hmm
www.grimm.es
Hi!
Wenn die andere Seite aus USA/Canada kommt, ist es klar, denn dort "blinken" ja die Bremsleuchten, es gibt hinten keine gelben Leuchten.
Somit haben nur USA/Canada Fahrzeuge diese zusätzlichen Relais; diese werden aber auch nur von der SAM angesteuert und haben keine eigene Elektronik...
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
    • Dann ist es aber auf keinen Fall ein 2003er und auch kein Ende 2002er, da ab März 2002 bereits die Erdnussaugen eingebaut wurden, welche eine H7 Glühlampe für das Abblendlicht und eine H1 Glühlampe enthielten. Dann muss es ja noch ein Mandelauge sein, wenn da H4 Leuchtmittel drin stecken! In diesem Fall kannste auch den Schaltplan mit dem zusätzlichen Relais von mir vergessen, weil dieser nur für die Erdnussscheinwerfer gilt, bei dem im Fernlichtbetrieb beide Glühlampen gleichzeitig leuchten. Das ist ja bei einer H4 Glühlampe gar nicht möglich!
