anni16883
Bremslichter !
Guten Morgen,
ich habe heute morgen festgestellt, das scheinbar alle meine Bremslichter auf einmal ausgefallen sind! Das werden ja wohl nicht die Glühbirnen sein oder ( alle gleichzeitig ) ??
Hat jemand das Problem auch schon mal gehabt ? :-?
Vielen Dank
zu 99,9 Prozent hast du einen defekten Bremslichschalter....
Fahr in ein SC und lass den Fehlerspeicher auslesen und vielleicht bekommst du ja auch noch Kulanz !
Das gleiche Problem hatte ich vor 2 Tagen auch - neuen Schalter (kostete knapp 23 Euro im SC Ms) eingebaut und gut ist.
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
super wenn der bremslichtschalter defekt ist, dann musst du nur noch die esp sicherung rausziehen und dann kannst du driften^^klappt wirklich
Wünsche allen Smart-Liebhabern einen schönen Tag!
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
