nordmensch
ESP und ABS Leuchte sind an
moin moin..
nach dem erfolglosen versuch ein jvc radio in den smart zu verfrachten leuchten nun nach dem code eingeben des originalen radios die esp und jvc leuchte.
als ich das jvc angeschlossen habe ist gleich die zündung angesprungen?
woran könnte das liegen??
und .. ich hoffe doch schwer das hier nur eine sicherung kaputt ist..
hat sonst schonmal jemand ein paar infos was es noch sein könnte..
smart cabrio bj.04
Was hast Du denn zum Einbau des JVC Radios verkabelungstechnisch verändert?
Hast Du da Dauerplus/Zündungsplus irgendwie zusammen gebracht?
Dann wäre es nämlich logisch, daß die Zündung angeht, ohne daß der Schlüssel gedreht wird. Dann hättest Du mit diesem Überbrücken von Dauerplus und Zündungsplus nämlich das Zündschloß nachgebildet.
Und beim Einbau von Fremdradios spielt man ja auch mit Dauerplus und Zündungsplus rum. Könnte natürlich auch am Radio gelegen haben, daß da intern irgendwie diese beiden Leitungen verbunden wurden.
Gehen die Leuchten bereits beim Einschalten der Zündung an oder erst, wenn Du auf das Bremspedal trittst?
Es könnte nämlich auch sein, daß dies ein Zufall ist und Dein Bremslichtschalter eine Macke hat. Siehe auch ein paar dieser Freds, in denen das gleiche Problem mit den Leuchten beschrieben ist.
Wenn die Leuchten sofort nach dem Einschalten der Zündung aufleuchten, ist es vermutlich etwas anderes, Du darfst dann beim Einschalten der Zündung natürlich nicht auf dem Bremspedal stehen, wenn Du das ausprobierst.
Wenn sie erst nach dem Betätigen der Bremse aufleuchten, wäre der Bremslichtschalter wahrscheinlicher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.02.2010 um 06:38 Uhr ]
    • WME01MC01YH075781, also später. Bei meinem alten Arbeitgeber waren die letzten sechs Ziffern zwar fortlaufend aber die zwei davor (hier YH) standen für Jahr und Monat. Also bei Änderung fingen die letzten Ziffern wieder von vorne an.   Das einzig bessere am frühen Cabrio ist die Vorderachse, die Blattfeder ist für meinen Geschmack schöner zu fahren als das Mc Pherson Federbein. Alles, aber wirklich alles andere, macht das bj04 das ich jetzt fahre besser.   Warum suchst du eigentlich einen noch früheren?
