Viper_V40
Smart For Two Bj.2002
Die unter der Rubrik Ausstattung genannte Servolenkung solltest Du aber raus nehmen, eine solche kann Dein Smart als BJ 2002 noch gar nicht haben, weil es die überhaupt erst ab dem 2nd Generation Smart ab 2003 gegen Aufpreis gab!
Steffi is noch langsamer als der Hase!!! :-D
Und wieder ein Strich! :)
Hast Du deswegen gleich das ganze Inserat gelöscht?
Zumindest ist es über den obigen Link nicht mehr aufrufbar!
Solltest mal Deinen Link aktualisieren! ;-)
Geht wieder! Die Angabe ESP ist aber im Prinzip auch falsch, weil Dein Smart kein ESP hat, sondern das Stabilitätssystem Trust+!
Weiss nicht, ob das dort unterschieden werden kann.
Nein kann es leider nicht,wie gesagt ist ja auch nur eine vorab Info,alles andere wird bei einem Gespräch geklärt.Mfg
Die Servolenkung steht aber in der Ausstattungsliste immer noch drin! :(
    • Ist auch wieder nur halb richtig. Entweder eine kleine Portion Lot mit separaten Flussmittel dazu geben oder (um es wirklich richtig zu machen) komplett entlöten und ganz neu zu verzinnen. Man füllt ja auch kein gebrauchtes Öl nach dem Ölwechsel wieder ein. Wichtig ist bei den dicken Verlötungen, dass ein ausreichend großer Lötkolben verwendet wird. Mit 30W tust Du da nix und baust Dir die nächste kalte Lötstelle ein.
