GTI-Tobi
Korrelationsfehler im FS!
Hallo Leute,
heute ging während der fahrt die Motorkontrollleuchte an und nicht mehr aus!
Bin dann auf direktem Weg zu nem Autodienst gefahren, wo der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht wurden.
Fehlercode war 105
Einlasskrümmer-Absolutdruck - barometrischer Druck - Korrelationsfehler
Fehler war dann weg. Der gute Mann meinte dass es vielleicht nur ne Fehlzündung oder der Smart irgendwo Falschluft bekommen hat...
Hatte sonst noch jemand dieses Problem oder ist es bekannt?
Bin für Infos echt dankbar!
Hoffe das war nur ein einmaliges Problem...
....ich bin leicht überfordert....was ist ein Korrelationsfehler?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
naja,
wenn man 2 Messgrößen hat, die zu einander in einer bestimmten Beziehung stehen, dann kann von der einen Messgröße auf die andere schließen.
Liegt jetzt von der einen Messgröße ein bestimmter Wert vor dann muß die andere Messgröße in einem bekannten Bereich liegen (entsprechend korrelieren).
Tut sie das nicht, spricht man von Korrelationsfehler.
Beispiel:
Wetterstation:
Sensor 1 erfaßt die Außentemperatur
Sensor 2 erfaßt die Helligkeit
Messung läuft
Sensor 2 registriert die aufgehende Sonne
Sensor 1 zeichnet steigende Werte
ein Korrelationsfehler wäre:
Sensor 1 signalisiert fallende Werte
Der "Wetterrechner", der die Signale interpretieren soll, weiß, dass bei aufgehender Sonne zwingend auch die Temperatur ansteigen muß.
Da dies hier nicht geschiet, muß aufgrund des Korrelationsfehlers an der Messanordnung etwas nicht in Ordnung sein:
1. Sensor 1 defekt
2. Sensor 2 defekt
3. beide Sensoren defekt
4. Messung wird gestört (Taschenlampe auf Sensor 2 gehalten :-D )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 08.02.2010 um 11:43 Uhr ]
Inge,
du bist meine Rettung, endlich weiß ich, daß die Motorsteuerung auch vom Licht mit beeinflußt wird, das erklärt manches :-P
Viele Grüsse
Gerhard
Am 08.02.2010 um 11:47 Uhr hat fismatec geschrieben:
Inge,
na wenn dir jetzt ein Lichtlein aufgegangen ist, froits mich natürlich auch :-D
Am 08.02.2010 um 12:53 Uhr hat GTI-Tobi geschrieben:
Okay, und muss ich mir da jetzt sorgen machen???
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was das für ein Fehler sein soll, aber wenn die Motorkontrolleuchte brennt, ist es sinnvoll danach zu sehen, aber der Fehler wurde sicher nicht mit einer Stardiagnose ausgelesen, somit kann ich gar nichts dazu sagen. Ich halte es für sinnvoll den Fehler mit den dazugehörigen Umgebungsdaten auszulesen, dann kann man mehr sagen.
Viele Grüsse
Gerhard
Alles klar. Momentan brennt keine Leuchte mehr. FS wurde ja gelöscht und seitdem ist gut. Sollte der Fehler wieder auftreten fahre ich direkt mal zu SC.
Dank euch!!!
Gruß Tobi
    • Wenn es sich um normale 82 PS handelt reichen die orangen Düsen bei originalen 3.8 Bar und alles ist gut.  Erst bei höheren Ladedrücken muss man sich Gedanken machen.  Selbst mit sanftem Tuning reicht das dicke. Erst bei höheren Ladedrücken ~ 1,2 Bar +x muss man was ändern.
