BeneathTheSky
Darf ich vorstellen?
@Blade nope O.o
Wenn TFL´s gedimmt laufen ist das korrekt, aber die Standlichtbirnen (über dem Hauptscheinwerfer) müssen dann abgeklemmt werden, da es sonst 2 Standlichter währen.
Er müsste nur die oberen Boppel abhängen, aber dafür sieht die optik bestimmt zu gut aus, als er das machen würde.
Das ganze Thema TFL nervt sowieso, weil soviel unwissen herscht, und die Polizei davon mit ein Faktor ist. Da kann jeder tun und machen was er will, und die sehen nur "RL Zulassung, alles klar" und weg damit. Einbauhöhe blabla ist dennen total egal.
Ein Schwachsinn dieses Zeug, ganz ehrlich.
so nun zu den tag-bildern
Photo-0097.jpg?t=1265982227
Photo-0098.jpg?t=1265982246
Photo-0099.jpg?t=1265982304
wie schon bechrieben sind das nichts anderes als smd led klebestreifen (rückseite mit 3M technologie).
habe diese einfach so gut wie ich konnte symmetrisch zueinander angebracht durch "kleben" und die kabel durch die frontlippe nach oben zum standlicht gezogen.
mittels stromdiebe angeschloßen (+/-)
und das wars auch schon!
falls ihr noch was wissen möchtet oder sonst noch irgendwelche bilder möchtet.. einfach melden. ;-)
Photobucket
aber wo soll das E-Zeichen sein?? :-? :(
@ Lurch
das e-prüfzeichen ist auf dem untersten bild erkennbar (im weitesten sinne) es folgt von links gesehen nach den ersten drei smd led's.
ich kann dieses aber auch gern einzeln fotographieren, dann aber mit der neuen digitalkamera wenn diese endlich da ist. die alte ist nämlich futsch. und hadybilder sind sch****. :-D:-D:-D
Photobucket
Hab ja nun auch eben endlich meine TFLs eingebaut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen: LED-Leisten sind absolut nicht mein Fall.
Habe noch keine einzige Self-Made-Lösung gesehen, die wirklich stimmig aussah.
Irgendwie wirkt es immer wie gewollt aber nicht gekonnt. Den "großen" Autos nachgemacht, aber leider versagt.
Sorry, geht nicht gegen dich. Ist nur meine Perspektive.
hmm, ich muss ja sagen wenn sie leuchten sind die dinger genial!
aber ausgeschaltet, wenn da dieser klebestreifen zu sehen ist... ich wess nicht so recht was ich davon halten soll?! und dabei ist es bei dir schon schwarz auf schwarz. bei helleren lackierungen kann man diese lösung wohl leider nicht so richtig schön umsetzen.
schau mal rein :)
Mein Picasa-Album
ehrlich gesagt fällt es mir persönlich auf den bildern extrem auf was in keinem vergleich zum reelen steht. wenn ich dran vorbei lauf oder draufschau fällt es mal GARNICHT auf. mein ernst.. geschweige denn auf der straße wenn du an anderen vorbei fährst.. (was ja eigentlich nicht im ausgeschaltenem zustand passiert.. deshalb deklariere ich es ja als Tagfahrlicht! =)
ich bin zufrieden.
p.s.: zur unstimmigkeit kann ich nur sagen dass ich die kleinen 5cm TFL's die innerhalb des frontspoillers angebracht werden viel schlimmer finde was das gesamt bild angeht. meine sind wenigstens noch unter den SW positioniert und nicht nach innen verschoben.. also is mit sicherheit geschmackssache aber ich steh nicht drauf.
Photobucket
    • Wenn du schon sowas bastelst, könntest du die Leitung nach hinten auch einfach komplett verschließen. Möglichst schon am Anschluß vorne. Wenn das Pedal dann immer noch durchsackt, liegt das Problem nicht im Bereich der Hinterachse und du kannst die schon mal komplett ausschließen. Das wäre evtl. einfacher als sämtliche Teile der Hinterachse und den Druckminderer einzeln zu untersuchen. Ich tippe mal, Ergebnis wird sein, es ändert sich nichts am Fehler.    Das ist ein grundlegendes Prinzip der Fehlersuche. Ein komplexes System möglichst in zwei Hälften teilen und schauen, in welcher Hälfte der Fehler liegt. Dann diesen Teil wieder in zwei Hälften teilen usw.. Mit jedem Schritt wird der Bereich in dem der Fehler liegen kann schnell kleiner, bis die Ursache gefunden ist.
