wz01
Line in (kein Anschluss im Handschuhfach)
ich habe den 451er mit Standard-CD-Radio. Hierbei wird mir auch die Aux-Einstellung angezeigt. Gibts da irgendwo am Radio eine Klinkenbuchse und wie komme ich da dran?
Ich würde gerne meinen Handy-Mp3-Player anschließen.
Danke, Walter
die ist als Zubehör bei smart erhältlich.
Ist dann eine AUX Buchse im Handschuhach.
Gruß Jens
Hi, danke für die Antwort. Weisst Du, ob das bezahlbar ist? Ich dachte, ich könnte da einfach ein Verlängungskabel anstecken...
VG, Walter
Du kannst dir ne teure Einbaubuchse bestellen, oder einfach ein Klinkensteckerkabel aus dem Nachrüstbereich (z.B. bei mir) holen.
Viele Grüße
Matze
Ja Matze, genau so was will ich :)
Die Frage ist nur, wo stecke ich es an, wo befindet sich die Buchse am Radio und wie komme ich da drann? Was muss ich alles abschrauben?
LG, Walter
Die Steckmöglichkeit für das Kabel befindet sich auf der Rückseite des Radios.
Dazu muß es ausgebaut werden.
Wie das geht schaust du am besten in mömas Anleitungen unter "Originalradio ausbauen" nach.
Auf der Seite 6 von 8 ist auch die Rückansicht des Radios mit diesem Kabel zu sehen! :)
Prima, danke. Auf den Fotos kann ich zwar keine Klinkenbuchse erkennen, aber da muss ja irgendwo eine sein...
LG, Walter
Ah, habe gerade auf den Link von Matze geklickt. Stecker, keine Klinke... Und ich brauch nicht mal ein Velängerungskabel, sondern kann das direkt einstecken. Perfekt!
Aller Unklarheiten beseitigt!
Danke nochmal.
Walter
[ Diese Nachricht wurde editiert von wz01 am 05.02.2010 um 19:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wz01 am 05.02.2010 um 19:37 Uhr ]
Jetzt habe ich doch noch ne Frage: Wenn ich das Handy am Line in anstecke, kann ich das Handy-Navi und den Handy-MP3-Player sowie die Auto-Lautsprecher zum Freihören nutzen.
Jetzt würde ich natürlich noch gerne Freisprechen, das bietet sich ja fast an. Gibts einen Adapter für diese 4er-Klinkenstecker, mit dem ich entweder das Headset mit anstrecken kann (um nur das Mikro davon zu nutzen) oder ein anderes Mikro zum Freisprechen?
Ich würde also mit dem Adapter abzweigen vom Handy: Einmal zum Line in und dann zum Headset fürs Mikro. Die Kopfhörer würden dann ungenutzt mitlaufen, keine Ahnung, ob das irgendwie Probleme bereitet...?
Danke nochmal...!
Walter
    • Öffnen kannst Du ihn über das Heckklappenschloss, wenn die Fernbedienung versagt, aber natürlich nur, wenn das Schloss gepflegt wurde und sich drehen lässt. Starten lässt er sich aber auf gar keinen Fall, weil nue mit der Fernbedienung des Schlüssels auch die sehr effektive Wegfahrsperre deaktiviert wird. Wenn dies nicht möglich ist, kann der Motor nicht gestartet werden. Wenn Du wie vorgesehen den Rückwärtsgang zum Parken eingelegt hast, dann ist es nicht mal möglich, den Gang raus zu nehmen, um den Smart abschleppen zu können, solange die WFS aktiviert ist.
