dirko
Letzte Inspektion vor Ablauf der Garantie!
Hi Leute.
Ich würde hier gerne auf die Erfahrungen anderer Smartbesitzer zugreifen.
Meine Kugel ist bald 3 Jahre alt und es ist eine Inspektion fällig. Ich würde der Fa. MCC gerne alle Mängel als Garantiefall aufdrücken, die eventuell im Verborgenen schlummern könnten.
Meine Frage an euch ist: Welche bekannten Mängel gibt es aus eurer Erfahrung, die von der Garantie erfasst werden, die allerdings nicht so offensichtlich sind.
Zum Beispiel der Ölverbrauch, der bei meiner Kugel recht enorm ist, oder das schleifende Motorgeräusch (ist nicht bei jedem Smart so schleifend). Werden die sich da auf einen Garantiefall einlassen, bzw. was für Fahrzeugmängel sind typischerweise Garantiefälle, worauf ich die Werstatt einmal aufmerksam machen könnte?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[dirko]
[ Diese Nachricht wurde editiert von dirko am 28.01.2002 um 16:26 Uhr ]
[dirko]
Hast du schon folgendes getauscht?
- Fensterheberanschläge
- Lichtschalter (ganz wichtig)
- Heckscheibe
Kontrolliere mal, ob bei deinem zufällig der Lack an den Sitzschalen abgeht, so wie bei meinem. Ich bekomme eine neue Fahrersitz-Unterschale auf Garantie.
Ansonsten, das bekannte "zuviel Öl im Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch"-Phänomen kontrollieren.
Dann solltest du ihn noch mal gründlich "entrappeln" lassen und den Kupplungsaktuator neu anlernen lassen.
Wem fällt noch was ein?
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi Sualfons
Was ist denn so verkehrt mit
- Heckscheibe
Habe da noch keine Auffälligkeiten festgestellt. :roll:
[dirko]
[dirko]
Bin da zwar auch keine große Leuchte, aber hab gelesen, daß die Fensterheber schonmal gerne verrücktspielen, wei ldie Anschläge hin sind, der Lichtschalter praktisch glüht und die Heckscheibe mitunter recht geräuschvoll auf sich aufmerksam macht.
Hi dirko,
lass den Teillastschlauch und die Steuerkette checken...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Schon mal an ne Garantieverlängerung gedacht ? Dein Smart muß unter 3 Jahre sein und weniger wie 40.000 km auf der Uhr haben. Dann kannst Du Dir eine verlängerte Garantie käuflich erwerben. Über Kosten und Konditionen frag im SC nach.
Thommy
ES - TL 581
Thommy's und Lene's Homepage
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
ICQ: 135305812
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
@Dirko:
Chris Benjamin hat die Sache gut und knapp zusammengefasst. Wenn du noch mehr Infos brauchst, empfehle ich die Suchfunktion des Forums - die aufgeführten Punkte sind typische Schwachstellen bzw. Kinderkrankheitspunkte.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Das ist doch noch überhaupt nicht sicher. Die Lämpchen im KI sind nur ein klitzekleiner Anhaltspunkt aber daraus jetzt schon irgendwas großes abzuleiten, erhöht nur unnötig die Gefahr, den Fehler an der falschen Stelle zu suchen.   Bleib bei den Basics. Läuft das Motorsteuergerät? Wenn nein, warum nicht? Spannung und Masse, mehr braucht es erst mal nicht um zumindest mit der Diagnose darauf zuzugreifen. Dann kannst du weiter schauen. Ohne ein strukturiertes Vorgehen verzettelst du dich nur in allem möglichen Ecken, denn mögliche Fehlerursachen gibt es ja viele.     Nein, die Leitungen laufen nicht durch die ZEE, deswegen hat die Schaltung im Normalfall keinen Einfluss. Direkt an den Pins vom Stecker sind  jeweils zwei Leitungen dran gecrimpt, so wie es im Schaltplan eingezeichnet ist. CAN-H und CAN-L sind zwei getrennte Signalleitungen, eine Widerstandsmessung zwischen den Leitungen sollte etwa 60 Ohm ergeben, wenn das Netzwerk intakt ist. Siehe auch hier (KLICK)
