schlossi
Seitenleiste (Schweller) Demontage und Montage
ja hallo erstmal...
...schon wieder eine neue baustelle an meinem auto (man könnte meinen ich hätte sonst nichts anderes zu tun)
also,- ich hatte das glück in der bucht einen satz in weiss lackierte SEITENLEISTEN oder SEITENSCHWELLER zu ersteigern...
...heute angekommen bin ich sofort in den "weltbesten" SC in oberhausen und habe einige von den kunststoffklipsen gekauft.
garage auf, heizgebläse an und mit der demontage der schwarzen begonnen...kein thema, ging recht einfach !
doch als ich die neuen leisten montieren wollte hab ich sie nicht so "eng anliegend" bekommen...
also wieder ab,- natürlich sind alle klips rausgebrochen- und wieder von vorne...aber ich habs einfach nicht hinbekommen :
die leiste bekomme ich einfach nicht so eng anliegend wie die ursprüngliche gewesen ist !
muss ich erst die klipse "einrasten lassen" oder erst die hintere führung "einklinken" ?
please help me...
glückauf,
schlossi
ja hallo...ich nochmal !
ich war gerade nocheinmal in der garage und hab nachgeschaut ob vielleicht die umgebungstemperatur von 20grad das kunststoff dazu bewegt hat sich zu glätten !
fehlanzeige,- die kunststoffleiste zeigt noch immer wellen...ich reiss die schweller morgen wieder ab...
...es sein denn ich kriege von euch den passenden hinweis
gruss und glückauf,
schlossi
hi schlossi,
es kann auch sein, daß sich die lackierten schweller nach dem lackieren verzogen/gewellt haben...
ist bei meinem nach dem lacken genauso passiert und sie stehen z.t. fast nen cm ab!! :(
der kunststoff ist wohl nicht so ganz ideal zum lackieren oder evtl. darf ein lackierer nicht die herkömmlichen füller o.ä. benutzen.
weiß ich nicht so genau.
aber das würde ich erstmal genau nachschauen, ob die kanten wirklich noch gerade sind oder ne schöne wellenlinie haben..?!
wenn ja...-mahlzeit! kannste nix gegen machen...
bei meinem würfel ists natürlich insofern nicht sooo supertragisch, weil er schwarz ist.
bei deinem weißen hingegen....? >> :cry:
lg ralf
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
hmmm...
...also die kanten waren nach auspacken aus der kartonage nicht wellig (...ist mir zumindest nicht aufgefallen) !
kann es sein das die klipse nicht richtig einrasten ?
ich bin auch der meinung das die schwellerleiste etwas zu "kurz" erscheint !
würde daher behaupten das diese unter spannung steht und aus dem grund nicht richtig anliegt !
werde heute mal beim SC in essen anklingeln und fragen ob nicht jemand gegen nen obolus in die kaffee-kasse diese 10minuten zeit hat
mist,- wäre ich doch lieber bei meinen schwarzen leisten geblieben :)
glückauf,
schlossi
hast Du dir diesen Beitrag schon durchgelesen?
Da werden auch die Schweller näher erläutert.
C.D.L
..... meine WEISS lackierten Schweller werfen leider auch ganz enorme Wellen und stehen weit ab --> ist generell öfters zu lesen! :(
Die alten Schweller vom 450er konnte man noch problemlos lackieren, aber die vom 451 (dünner und anderes Plastik) sind viel empfindlicher auf Lacke, Lösungsmittel, etc. :(
hmmm...
...@möma : und was machst du ? hast du dich damit abgefunden ? (kannst du mir mal ein photo mailen ?)
ich werde es heute nachmittag nocheinmal versuchen,- dieses mal versuche ich den schweller nicht "audzudrücken" sondern die klipse in die schwellernut zu schieben
glückauf,
schlossi
Also ich habe meine Schweller auch weiß lackieren lassen und habe die Demontage und Montage mit Hilfe von mömas Anleitung sehr gut hinbekommen (danke möma!).
Es reicht nicht die Schweller leicht anzudrücken, sondern mit der Faust auf Höhe der Klipse richtig festschlagen! Dann kommt der Schweller auch wieder schön nah dran :)
311839.jpg?stamp=1238174479
hmmm...obwohl ich nicht der freund von "roher gewalt" bin habe ich aber trotzdem schon etwas fester auf die entsprechenden stellen "gehauen"...
also so "gleichmäßg" wie bei dir siehts bei mir nicht aus,- na vielleicht sollte ich alle snochmal abmontieren, mir 10 neue klipse beim SC holen und die leiste selbst etwas "zurechtbiegen"...
hmmm...oder die ganze sache in die tonne "kloppen" !
glückauf,
schlossi
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
