cornery
biete weiße seitenblinker
hab wohl das bild vergessen :)
hier ist es ---->
cu
Cornery
Hi :)
Nimm's mir nicht krumm ;-) aber die kosten zusammen 8,86 Euro bei Mercedes :-D :-D
Da sind 15 Euro schon viel oder???
Lieben Gruß Yve, die mal nurso meinte :-P
Sweet Greetz von Yve
Am 28.01.2002 um 15:29 Uhr hat Yve geschrieben:
Hi :)
alos ich habe vor ein paar tagen bei mercedes nachgefragt und der mann von ersatzteilager sagte mir :
die blinker kosten 8,44 € pro stück ohne birnchen !!
und da sagst du 15 € für alles zusammen wäre zuviel ???
cu
Cornery
Hmm...hab am Freitag 2 bei MB gekauft für insgesamt 17,80 DM... :-?
War nicht bös gemient!!!
*Yve*
Hmm... also ich habe bei MB in Mannheim für zwei weiße Seitenblinker inkl. orange Glühlampen unter DM 27 bezahlt...
Ist nicht bös' gemeint, aber vielleicht solltest Du den Preis noch einmal überdenken, damit Du nicht ohne Käufer und auf den Gebühren hocken bleibst.
Gruß, Kai.
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
