Mesh
Brabus Auspuff scheppert
Grüsst' Euch
Mein Brabus-Topf scheppert neuerdings beim Anfahren extremo. Also während dieser Zeitspanne aus dem Stand, bis er dann endlich mal fertig eingekuppelt hat. Dort sind halt die Vibrationen im smart halt auch am gröbsten.
Die Auspuff-Halterung wurde erst neu gemacht, da diese gebrochen war. Diese sitzt auch fest.
Man hört es auch gut, wenn man mit dem Fuss dagegen kickt, also irgendwas im Auspuff drinne...
Gibt es da die Möglichkeit, einen solchen Topf ohne groben Aufwand zu öffnen? Denke eher nicht...!?
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22827&g2_serialNumber=2&g2_GALLERYSID=5ab48e365c180c73f7009e87d52460eb
Grüsse
-Mesh-
Hat sich wohl der Kat gelöst :(
Deinem Negativ-Smilie zu entnehmen kann man da nicht gross was machen... ? :-?
Grüsse
-Mesh-
nen neuen Auspuff kaufen... er ist nunmal geschlossen und nix zum tauschen/verbessern drinn... :-?
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
bevor du nun die flinte ins korn wirfst. puff abbauen und schütteln, wackelt und klappert er immernoch isses der kat, sonst sinds auch noch andere sachen die da klappern können.
Und wer sat das du den puff nich aufmachen kannst? hinten oben sollte das kein Problem sein. einfach isses nicht, aber ein neuer Puff ist verdammt teuer.
falls der auspuff beim schütteltest nicht klappern sollte, kann der fall sein wie er bei mir war.
die lambdasonde berührt die alucrashbox.
durch die drehbewegung vom motor beim anfahren und evtl. ausgeleiherte motorlager, so wars bei mir.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 03.02.2010 um 17:54 Uhr ]
jo kennsch auch
isn drecks scheiß,
hast die motorlager gewechselt@allstyler....
testen kannst das mit blaupapier oder einfach heckpanel abbauen und jemanden anderes anfahren lassen. Evtl. kannst du die Crashbox auch an der Stelle ein wenig ausflexen.
nein nicht gewechselt.
auspuff am flansch gelockert mit einem fetten keil ( 30cm lang mit 5 cm anstieg ) vorsichtig zwischen auspuff und crashbox geklemmt und neu fixiert. fertig
ist doch ein kugelflansch, die 5mm die da anecken und nur unnütze krach machen, kann man so einfach wegdrehen, entgegen der kipprichtung des motors.
wer ist hier der pfuscher *g*... ich zitiere user tagdog2405:
"Evtl. kannst du die Crashbox auch an der Stelle ein wenig ausflexen."
Danke für die Anregungen 8-)
Habe mich nun geachtet... der Auspuff scheppert nur, wenn die Kiste noch kalt ist. In warmen Zustand herrscht da Ruhe...
Kann man hierzu was ableiten?
Grüsse
-Mesh-
hmm, da is vieles möglich, wenn des warm wird deht sich das aus und passt dann, die lambdasonde isses somit nicht mehr, die bleibt dann trotzdem in ihrer position.
