Kissi
jemand Erfahrungen mit Audio-Link 2-DIN Radio?
Kennt überhaupt jemand den Hersteller AUDIO-LINK?
Was ist von dem Radio zu halten?
Hier noch ein paar Details.
Was ist davon zu halten? Hat jemand Erfahrungen?
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Chinesische Billigmarke. Oder warum glaubst du, werben die nur einer GRAFIK des Geräts und keinem realen Produktfoto... im Ernst: Ein "Markengerät" wird nicht durch einen beliebig draufgedruckten Markennamen gemacht, sondern durch eine langfristig orientierte Markenpolitik.
Geräte solcher Art und Qualität gibt es aber schon seit Jahren, alle halbes Jahr aber mit nem neuen, anderen, unverbrauchten Markennamen - jetzt rate mal, warum das so ist?!?
CarHifi bei ATU zu kaufen ist so ziemlich das schlimmste, was man in dem Bereich machen kann. Die haben ja NOCH viel weniger Ahnung als die unkompetentesten MediaMärkte...
Genau das wollte ich wissen. Also lasse ich es.
Es ist auch nichts darüber im Netz zu finden.
THX ;-)
Gute Entscheidung :) Nimm ein Markengerät (d.h. also Kenwood, Sony, JVC, Alpine, Clarion, Pioneer), dann gibts im Normalfall keine Probleme ..
So noch mal "nerv"
Ich habe mich nun wohl doch für meinen Smart entschieden und dachte an sowas hier:
JVC KW-XR411
Also ich brauche nur Radio und mal eins ne CD, mehr net.
Möchte einfach nur ein wenig mehr Klang im Auto haben (Soundpaket)
Nun ist die Frage was denn so von JVC im Bereich CarHifi zu denken ist :-?
Was habt ihr so für Erfahrungen
MFG :-?
Kann es sein das bei JVC die PIN Belegung völlig anders ist als bei all den anderen Radio´s?
z.B. ist da wohl bei den Lautsprechern + und - vertascht und Strom ist auch völlig anders beklegt :roll: als "normal"
Weiss keiner einer mir zu helfen?
Wie wäre dann dort die richtige PIN Belegung zu stecken?
vom 451 auf JVC
Der 451er hat keine "normale" PIN-Belegung. Hab leider gerade keine PIN-Belegung zur Hand (lieg aufm Sofa), aber wenn du kein Adapterkabel hast oder der Stecker des Smarts umgepinned, ists klar, dass das JVC nicht passt...
ah ok,
smart orignal ist:
LS:
Pin 1: 1x blau zu Subwoofer / 1x blau zu Hochtöner rechts (+)
Pin 2: 1x blau/braun zu Subwoofer / 1x blau/braun zu Hochtöner rechts (-)
Pin 3: 1x orange zu Türlautsprecher rechts (+)
Pin 4: 1x braun/orange zu Türlautsprecher rechts (-)
Pin 5: 1x grün zu Türlautsprecher links (+) / 1x grün zu Subwoofer
Pin 6: 1x braun/grün zu Türlautsprecher links (-) / 1x braun/grün zu Subwoofer
Pin 7: 1x gelb zu Hochtöner links (+)
Pin 8: 1x gelb/braun zu Hochtöner (-)
Strom:
Pin 1: graublau - kommt vom Kombiinstrument (Steuerung Radiobeleuchtung)
Pin 2: leer
Pin 3: schwarzgrau - geschaltetes Plus (Klemme 15)
Pin 4: rotblau - Dauerplus (Klemme 30) / 2. Kabel für Subwoofer
Pin 5: schwarz zu Subwoofer
Pin 6: leer
Pin 7: leer
Pin 8: braun - Masse
wobei PIN 1 oben rechts sitzt
PIN 2 oben links usw. siehe Bild
Nun habe ich folgendes theoritisch ausgetüftelt:
LS alle +/- tauschen und
Strom:
J zu 2
L zu 4
M zu 5
O zu 3
P zu 8
I zu 1
K zu 6
N zu 7
wobei Buchstaben JVC und Zahlen Smart sind.
Ich hoffe es ist net zu kompliziert :-?
Ist das alles so richtig? Hoffe es kann mir jemand folgen :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 17.03.2010 um 20:10 Uhr ]
Ja, das JVC hat eine ganz normale Standard-Belegung. Du musst nur Zündungsplus- und eventuell eben Beleuchtung tauschen, genau wie in Mömas Anleitung.
Alternativ kann man das eben auch mit meinem http://www.hifi-music.de/shop/Anschlusskabel-fuer-Nachruestradios-im-Smart-451 machen.
Die Lautsprecher + und - müssen nicht vertauscht werden. Selbst wenn alles falschrum ist: Lautsprecher ist es egal, ob sie zuerst nach innen oder nach außen schwingen - solange ALLE Lautsprecher das machen.
Alles klar. Tausend Dank für Deine Hilfe ;-)
Sehe ich das richtig das ich dann später jede Box einzeln ansteuern kann?
Und halten das die Serienboxen aus wenn der Wattlieistung her?
Also Verhälnis Radio zu Serien Boxen?
Und wird der Klang durchs Radio ein wenig besser?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 18.03.2010 um 09:47 Uhr ]
Am 18.03.2010 um 09:37 Uhr hat Kissi geschrieben:
Ja.
Ja. Vergiss Wattzahlen!
Ja.
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
