Galloman
Smart Radio 9 im 451 sämtliche Klangeinstellungen gehen verloren
Hallo zusammen, bei meinem Radio 9 gehen immer wieder mal die Klangeinstellungen für Bass und Höhen verloren, Werte stellen sich auf 0 (Grundeinstellung) Sender bleiben aber gespeichert. Hab dieses reklamiert aber die netten vom Center glauben nur das was sie sehen oder reproduzierbar ist. Wer kennt dieses Problem
HIER *wink* ich kenne das Problem zu genüge....ich habe schon 6 neue Radios eingebaut bekommen und das 7. folgt nächste Woche. Aber das hängt noch mit nem anderen Problem zusammen
Probleme mit Radio 9 beim 451er Diesel
Ich hoffe das das Ganze dann behoben ist!
Hast du einen Diesel oder Benziner??
Liebe Grüße
Romi
20090927-8qqxiec41trpts1irymyi877rh.jpg20090927-c9jbqysspi2fj8bapwtn5kuhu5.jpg20090927-t5ndcuqhf8e8hkrw6xnnydf772.jpg
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
"Die große Smart-Gruppe für Deutschland"
Schon über 670 Mitglieder & über 2200 Beiträge bei www.studiVZ.de / www.meinVZ.de !!!
Ich habe einen 2008 Benziner (MHD). Werde nochmal in meinem SC vorstellig und auf einen Austausch bestehen.
Gruß Galloman
hallo gallomann,
du bist nicht alleine mit deinem problem. das gleiche macht mein radio auch.
bisher habe ich noch nichts unternommen. wenn die 1. inspektion ansteht, werde ich dies mal ansprechen.
ich habe übrigens einen benziner.
viele grüße
ypsilon
viele grüße
ypsilon
Das Problem haben scheinbar einige Smartis, aber Smart scheint das Problem nicht in den Griff zu bekommen...find ich schade!!
Liebe Grüße
Romi
Hier..HANDHEB..auch ich hab heute dieses Problem das erste mal bemerkt..
Wunderte mich über den bescheidenen Klang..und hab dann gesehn,dass alle Einstellungen von Bass und Höhen auf Grundeinstellung 0 stehn..
Gibts da ne Abhilfe..Neuigkeiten???
Habe deswegen 2 mal meinen Smart ins SC gebracht. Jedesmal wurde festgestellt das die Masse nicht ausreichend war. Nach Aussage SC gibt es mehrere Massepunkte die das Radio versorgen und in meinem Fall waren 2 Massepunkte teilweise mit Lack bedeckt sodaß die Masse nicht ausreichend war. Bis jetzt keine Probleme mehr.
@romi
Was gibt´s denn bei Dir neues in Sachen Radio :roll:
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
