hanslutz
Winterräder neuen Smart
Hallo!Hab da mal eine Frage? Würden winterräder von alten modell (450) auch auf dem neuen model (451)passen?Ist der Lochkreis identisch???
mfg Mariya
Passion 62kw weiß außen, beige innen
Der Lochkreis schon, aber die Einpresstiefen nicht.
Die Räder vom alten 450er passen nicht auf den 451er.
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
