smartie88
Bremslichtschalter ?? Wo ??
Kann mir jemand vieleicht einen Tip geben wo der Bremslichtschalter beim Smart verbaut ist? Und dann habe ich noch ein broblem .Wenn ich mit dem Smart gefahren bin riecht dieser dann hinten am Radlauf wo der Ansaugstutzen für die Luft ist nach Gummi .Was könnte das sein?? Vieleicht weiss jemand da rat. MfG
Der Bremslichtschalter des Smart ist im Zwischenboden verbaut. Um da ran zu kommen, muß der vordere Teil der Unterbodenverkleidung abgesenkt werden.
Auf diesen Bildern oder auf jenen von Rolf siehst Du, wie das Ding da unten drin aussieht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2010 um 10:35 Uhr ]
Oh danke das ging ja wirklich fix mit der Hilfe . Ob die bei Smart das in Kulanz wechseln??
Bei mir leuchtet die ABS und das Dreieck .Kann ich eigentlich damit noch fahren bzw.bin gestern auch gefahren es geht nur das ESP und ABS nicht .Da ich das Auto jeden Tag brauche habe ich bis nächste woche keine Zeit in die Werkstatt zu fahren.
Den wechseln die bestimmt nicht auf Kulanz!
Schau mal, ob Deine Bremsleuchten funktionieren.
Aber selbst wenn diese leuchten, kann es trotzdem vom BLS kommen, da zwei Kontakte.
Ist in den zahlreichen, bestehenden Freds bereits zuhauf genannt.
Hast Du auch Schaltprobleme bei N nach R oder N nach 1?
Ohne ABS und ESP zu fahren, ist natürlich bei diesen Witterungsverhältnissen etwas problematisch, musst auf jeden Fall sehr vorsichtig sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2010 um 11:00 Uhr ]
Also schalten geht einwandfrei .Ich fahre immer mit der Tiptronic . Ich hatte mir nur letztes Jahr eine 3 Led Bremsleuchte und Led Rückleuchten eingebaut.
Am 28.01.2010 um 11:10 Uhr hat smartie88 geschrieben:
Dann wechsel mal auf Serie zurück!
Was?? Kann es vieleicht an diesen Teilen liegen ???? Die leuchten aber alle einwandfrei .
An Deiner Stelle würde ich mal einen Blick in den Fehlerspeicher werfen (lassen)!
Da steht bremslichtschalter Defekt. Aber ich dachte das dies vieleicht mit dem Umbau was zutun hat. Könnte ja sein .
3. LED Bremsleuchte in Verbindung mit LED Rückleuchten hat beim Smart schon so manchen kuriosen Fehler ausgelöst;-)
Es gibt hier im Forum ne coole "Anleitung", was zu tun ist, damit es trotz kompletter LED-Heckbeleuchtung nicht zu Fehlermeldungen kommt. Bestimmten Widerstand dazu bauen. Bitte selber suchen, bin zu faul.
P.S.: Hätte ich ein Coupé... :roll:
Am 28.01.2010 um 15:14 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Da isse! :)
Die find i doch glei, die isch ja vom Stocki, meim Spezialfreind! :-D
Allerdings ist diese ned, um Fehlermeldungen zu vermeiden, sondern um das Glimmen der LED Bremsleuchten zu verhindern, wenn mann ned auf'm Pedal stoht!
Hallo Leute ! Es war der Bremslichtschalter der Defekt war . Ich habe den Bremslichtschalter ausgebaut und dabei festgestellt das dieser hinten am Kontakt feucht war und somit bei mir alles ausgefallen war (Bremslichter ) .Neuer schalter rein und sihe da es geht wieder alles . Ich habe noch extra klebemasse (Tip vom SC-Meister ) hinten wo die Kabel reingehen draufgemacht so das die Feuchte nicht mehr ran kann .
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
