ahaustria
Kann man diese Zusammenstellung so verbauen
Hallo Boardgemeinde. Am Freitag ist es nun soweit und mein neuer Smart wird abgeholt. :-D
Bestellt wurde der kleine natürlich nur mit Radiovorbereitung. Einbauen werde ich folgende Komponenten.
HU: Blaupunkt New Jersey MP68
LS: Focal Polyglass 165VB
Sub: Focal SB27V1
Amp: Focal Solid 4
Meine Frage nun an die Spezialisten. Taugen diese Komponenten etwas ? Wohin platziere ich die Hochtöner am besten und wie werden sie ausgerichtet ?
Danke erstmal.
ahaustria
Erst einmal herzlichen Glückwunsch zur Anmeldung im Smart-Forum und deinem ersten Beitrag.
Ebenfalls Glückwunsch zur Entscheidung, den Smart nur mit Radiovorrüstung zu bestellen, damit hast du die erste Fehlinvestition schonmal vermieden ;-)
Du schreibst "einbauen werde ich folgende Komponenten" und fragst dann direkt danach, ob diese Komponenten etwas taugen?
Möchtest du nur die "Absegnung" der Zusammenstellung oder möchtest du eine ehrlich, neutrale Meinung?
Oder anders gefragt: Macht es Sinn, dich zu beraten, oder ist die Zusammenstellung eh schon fix und wird nicht mehr geändert?
Falls ersteres, bräuchte man folgende Infos von Dir:
- Was hörst du für Musik?
- Was möchtest du ausgeben?
- Warum hast du dir ein Blaupunkt ausgesucht?
- Warum wählst du alle Komponenten von der gleichen Marke aus? "Weil sie von der gleichen Marke sind" und daher zusammenpassen "müssten"?
Viele Grüße
Matze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 24.01.2010 um 14:52 Uhr ]
Hi!
Danke für die schnelle Antwort. Den Blaupunkt hatte ich mir ausgesucht wegen des großen Ziffernblocks, der anpaßbaren Displaybeleuchtung und der allgemein recht gut beurteilten Telefonfunktionen. Ich denke mal daß sich Autoradios in der 300 Euro Klasse gegenseitig nichts nehmen und nur in kleinen Details unterscheiden. Ausserdem finde ich das Design recht gelungen.
Nun zu den Focal Sachen. Den Sub hatte ich schon in meinem jetzigen Auto an einer US Acoustics Impulse SD-500 betrieben und war recht zufrieden damit. Die Solid 4 und die Lautsprecher bekam ich sehr günstig um 250,- in Folge einer Geschäftsauflösung. Bei diesem Preis dachte ich mir kann man eigentlich nichts falsch machen und Focal ist ja nun auch nicht gerade eine NoName Marke.
Mein Musikgeschmack ist wirklich sehr schwierig zu beschreiben. Der geht von Schlager über Hard Rock, Dance, Trance über Pop bis zu RnB. Bunt gemischt je nach Stimmung.
ahaustria
Okay, wenn du den Woofer schon hast, ist das klar. Ich bin kein wirklicher Fan von Focal-Lautsprechern, da sie selten wirklich neutral spielen, und meist zu vorlaute Hochtöner haben, die nervig klingen. Aber für DEN Preis würde ich sagen: Schlag zu, ganz klar. Die Endstufe kostet ja alleine schon mehr, wenn man sie normal kauft.
Problematisch dürfte halt nur das Verbauen sein... d.h. du kannst sie nicht unter den Beifahrersitz bauen, sondern musst sie halt hinter dem Fahrersitz platzieren....
Das mit dem BP geht auch i.O.... wollte nur die "Begründung" wissen ;-)))
Mit dem Einbauort hätte ich keine Probleme, nur wie bekomme ich den das Ding dort befestigt damit es auch ordendlich hält? Mit welcher Chinchkabellänge muß ich den bei diesem Einbauort rechnen?
Fragen über Fragen.... :-?
ahaustria
das Blaupunkt New Jersey habe ich vergangenen Freitag eingebaut.
Bei der Auswahl des Geräts zählten für mich praktisch die selben Argumente: BT-Freisprechen, Ziffernblock, Display und vor allem meine persönliche Abneigung gegen Touchscreen-Displays und kunterbunt blinkende Flipperautomaten im Auto ;-)
Der Einbau ist dank der perfekten Anleitungen hier im Forum kein Problem.
Zur Funktionalität des Blaupunkts:
- Top Radioempfang
- Bluetooth (Freichsprechen + Audio-Streaming) funktioniert bei mir problemlos mit drei verschiedenen Handys (Geschäft, Privat und das meiner Frau) gleichzeitig
- Verständigung über die Freisprecheinrichtung ist gut, auch wenn der Anrufer etwas dumpf klingt. Ich selbst werde klar und deutlich verstanden, obwohl ich das Mikro noch nicht am endgültigen Platz an der A-Säule habe. Momentan liegt es lose in der kleinen Ablage zwischen Lenksäule und Mittelkonsole (es war mir einfach zu kalt um noch länger rumbasteln zu wollen :roll: )
- Der Klang gewinnt gegenüber dem Serienradio an Qualität, trotz der Serienlautsprecher. Trotzdem werde ich mir als nächstes das Hub-Car-Soundpaket leisten um dann im Frühjahr noch die Lautsprecher gegen die hier im Forum empfohlenen zu tauschen.
- Front-USB funktioniert so wie erwartet und mir scheint, das Radio kann sehr gut mit MP3s unterschiedlichster Qualität umgehen.
Alles in allem bin ich mit dem Blaupunkt sehr zufrieden.
Gruß,
Thorsten
Signatur? Kosch´ des ebbes?
So, habe meinen Smart heute abgeholt. Das Autoradio habe ich im SC einbauen lassen. Kostenpunkt knapp 45,- Euro inklusive Blende. Das Mikro wurde in der Nähe des Spiegels angebracht. Zum testen der Freisprechfunktion bin ich leider noch nicht gekommen. Das Koppeln mit meinem iPhone 3GS hat tadellos funktioniert. Auch das Telefonbuch konnte ohne Mühe übertragen werden. Die Streamingfunktion klappt einwandfrei und die edle Klavierlackoptik passt hervorragend zu meiner Innenausstattung. Alles in allem bin ich erstmal zufrieden mit dem Autoradio und kann es nur empfehlen.
ahaustria
Am 25.01.2010 um 18:00 Uhr hat ahaustria geschrieben:
Wenn man die Endstufe in den Teppich schraubt (der ist ca. 2-3cm dick), hält sie schon ganz gut.
Wenn du es "perfekt" machen möchtest, klebst du eine Holzplatte unter dem Teppich auf das Blech und schraubst dann die Endstufe durch den Teppich auf das Blech.
3m. Dafür biete ich ein speziell konfektioniertes Kabelset für den 451er an.
Viele Grüße
Matze
Auf das Kabelset komme ich mit Sicherheit zurück. Doch bei den aktuellen Temperaturen von -15 Grad werde ich wohl noch 1-2 Monate warten bis ich mit dem Einbau beginne. Brauche dann auch noch Alubutyl für die Dämmung.
ahaustria
So, Lautsprecher sind erstmal drinn. Der Rest kommt wenn es etwas wärmer wird. Der Klang ist schon recht ansehnlich, auch ohne Amp und Sub.
Hier noch ein paar Bilder.
ahaustria
