Stefan-1988
Smart Brabus MonoBlock felgen VI Kaufen?
Hallo zusammen habe ein kleines problem man hat mir 4 neue Brabus Monoblock VI felgen angeboten incl versand nabenkappen etc für 575 euro.
Vorne 16" und hinten 17"
Nun is meine frage ist das ein guter preis und wen es sehr billig ist was wäre den ein normaler preis für die dinger damit ich auch weis was ich spare! Schon mal danke für eure hilfe. MFG Stefan
nur die Felgen?
Felgen inkl. Reifen gehen bei ebay zwischen 800 - 1000 Euro weg.
Preis sollte also passen...
Zum legalen montieren fehlen dann aber noch die Widestarkotflügel und hinten die Widestardämpfer;-)
Hallo
üblicherweise liegen die Preise für neue Mono VI ohne Bereifung schon weit über 1000€.
Du solltest auf jeden Fall vorsichtig an die Sache herangehen, da auch Plagiate im Umlauf sind.
Diese Nachbauten haben definitiv keine Zulassung.
Ist der Anbieter denn vertrauenswürdig – will heißen kennst Du ihn persönlich?
Wenn nicht, empfehle ich Dir das Geschäft nicht über den Versandhandel abzuwickeln. Hole die Felgen selber ab. Du kannst dann die Felgen selber in Augenschein nehmen, bevor dein Geld weg ist.
Für die Beurteilung musst Du natürlich die Merkmale der echten Mono VI kennen.
servus
Murks und Mudel
Hallo, ich bin zwar kein Monoblock Experte, kann aber von anderen Felgen übertragen folgendes sagen :
Es gibt mir bekannte Monoblock VI Nachbauten aus China , die sich äußerlich nicht unterscheiden lassen , womöglich auch genau so gut wie die Ronals sind
Merkmale:
finden sich alle auf der Felgeninnenseite , hier steht schon mal nichts von Ronal , Brabus etc.. auch keine Smart oder Brabus ET Nummern ...
Stattdessen steht oft Made in PRC oder PRC innen auf einer Speiche
bei China Nachbauten ist die Breite und Größe im Guß vermerkt , die ET aber oft nur ins Metall gestempelt , da die Rohlinge gegossen werden , die Et dann anscheinend durch abfräsen der Mitte erzielt wird ,wenn die ET also nicht in einem Schriftbild mit der restlichen Größenbezeichnung steht, wäre ich auch vorsichtig.
Der Gewichtsindex , bzw das maximale Gewicht für das die Felge zugelassen ist , steht auch oft in solchen Felgen ,
Das JIL Symbol ist zwar kein Indiz , aber ist sehr oft auf solchen Felgen mit eingegossen
, eine KBA Nummer fehlt.
Also , ich würde mir einfach Bilder von der Beschriftung auf der Speicheninnenseite zumailen lassen , die Du dann jemandem hier zukommen läßt, normalerweise lassen sich die Felgen so blitzschnell enttarnen ...
smarte Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 22.01.2010 um 20:17 Uhr ]
Jetzt:
    • Ja, habe bis zu meinem Unfall selber geschraubt ist auch schon mein vier Smart. Alle trage Gelenke Koppelstangen sind schon erneuert worden. Hat vor circa einem Jahr angefangen, dass er sich nicht mehr lenken ließ. Also nur noch hakelig Lenkrad ging nicht mehr in die Ausgangsposition zurück. Habe dann das Kreuzgelenk einsprühen lassen. Mit WD 40 wurde dann besser aber mit der Zeit hat man gemerkt, dass man über einen Hubel Loch oder sonstiges drüber fährt. Schläge ins Lenkrad. Übertragen wurde, als ob man über Kopfsteinpflaster fährt.
