la_Belette
Überrollbügel chrom für 451 Cabrio aus Amerika
das geht ja mal überhaupt nicht.................
wenn dann wie beim alten den org. durch einen edelstahl/chrombügel ersetzen.
Du sagst es Dieter
Sag mal sind die Bügel gleich beim Alten und beim Neuen ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Find das Dingen auch potthässlich..weiss garnit,was dieses Gittergestell darstellen soll..
Lieber so,wie beim 450..das sah gut aus und passte gut ins Gesamtbild..
Das Teil hier is einfach nur hässlich..
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
