SeBea
Airbagsteuergerät 44
Hallo leuz.
Binn neu hier und seid eine woche glücklicher besitzer einem 44 Bj05 79000km.
Aber leider mein 44 hatte eine heckschaden :cry: .
Airbag kontrolleuchte ist an,weil die gurtstraffer haben ausglöst,und mir würde in kfz werkstadt gesagt das ich muss die gurte erneuern und neuen airbagsteuergerät kaufen und einprogramiren lassen (kosten ca 550€),weil dieser fehler lässt sich nicht löschen(die kapute gurte sind noch drinn),ein andrer werkstadt sagt gurt(e) erneuern und fehler speicher löschen.
so wie ich es verstehe wenn ich die gurte auswächsle kriegt steuergerät keine fehlmeldung und es lässt sich zu löschen(fehler).
Erstmall danke meldet euch
:-D
Ja, so seh ich das auch. Da die Gurte jetzt ausgelöst haben, hat das Steuergerät jetzt nen aktuellen Airbagfehler. Und somit lässt er sich nicht löschen. Sind die Gurtstraffer erneuert, ist der Fehler nur noch gespeichert und Du kannst den Fehler löschen.
    • Moin, ich wärm diesen Thread mal auf!   Bei unserem Smart 451 hat sich die Schraube unterhalb der Beifahrertür gelöst, mutmaßlich ist die gelbe Plastikklammer gebrochen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie/ob es möglich ist, den Clip zu ersetzen, ohne den Wagen anheben zu können? Kann man die Verkleidung vielleicht einseitig lösen und dann etwas herunterbiegen oder muss man beispielsweise die (geclipste?) Schwellerverkleidung abbauen, um dranzukommen?   Gruß aus dem Norden, Timo
