Flinstone
Navi!Brauche eure Hilfe!!!
Hallo zusammen.Ich möchte mir ein Navigationssystem von Blaupunkt in meinen Smart einbauen lassen.Dazu brauche ich aber noch den Speed Impuls.Meine Tachoeinheit hat dies aber leider nicht.Eine neue Tachoeinheit möchte ich mir nicht einbauen lassen, da die im SC satte 300 Euro dafur haben wollen(ohne freischalten versteht sich, das kostet nochmal 100 Euro).Gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten?? Und vor allem Preisgünstiger!Ich wäre euch echt dankbar wenn ihr mir dabei helfen könntet.
Smarter Gruß : Flinstone
Hi Flinstone,
alternativ zum Kombiinstrument mit Speedimpulse kann man noch einen zusätzlichen Radsensor nehmen, der das Signal liefert. Gibt es z.B. bei MisterDotCom für 55€
Es gibt auch einen Interface für den CAN-BUS. Mit einem Preis von 379€ das aber keine Alternative. Mehr Infos zu dem Interface der Fa. Diez gibt es hier
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 25.01.2002 um 17:30 Uhr ]
Super.Dankeschön für deine Hilfe.Ich habe denen mal eine Mail geschickt ob der Einbau wirklich so einfach ist wie die das sagen.Wenn ja, werde ich mir den Speedsensor der an der Hinterachse angebracht wird wahrscheinlich kaufen.Nochmals Danke.
?? Also ich hab im SC für das Kombiinstrument 150 DM +Mwst. gezahlt. Freischalten war mit dabei. Also noch mal nachfragen!
Gruss Dexter
Hi Dexter,
kommt irgendwie auf das sC an. Ich hab hier ein Angebot eines sC: 280€ ink. Mwst.+Montage+Freischaltung
Smarte Grüße
Elmar
Habe das Teil von Herrn Papenburg bestellt, werde berichten wie/wo das einzubauen ist und obs funzt.
tob.
get your ashtraylight here
..and the ashtraylight is with u....
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) für 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchführen, Seite für Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drückt man den kleinen Pin der dafür sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betätigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fährt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fährt das Dach heraus und fällt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und Füllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das war´s. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die Windgeräusche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hält.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurückgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
