theodoros1
was kostet eigentlich...
Hallo, so um die 50,00 (+/- 10 ) € must Du rechnen. Aber bitte vorher erkundigen, was wirklich gemacht wird. Es gibt Werkstätten, die bieten eine Funktionsprüfung für weniger Geld an. Allerdings war es das dann aber auch schon, eine richtige Wartung wird nicht durchgeführt.
Ein richtiger Klimachek umfasst: Absaugen (Evakuieren), Dichtigkeitsprüfung (ist aber nur ene grobe Prüfung ob eine Leckstelle vorhanden ist), Aufbereitung und Ergänzung des vorhandenen Kühlmittels R 134a und Neubefüllung mit anschließender Funktionskontrolle.
Die Menge des einzufüllenden Kühlmittels steht in der Regel auf dem Motordeckel. dort ist ein Aufkleber. Bei mir steht dort 625 Gramm, wenn ich mich nicht irre. Bei Baujahren nach 2002 kann die Menge geringer sein und bei 450 Gramm liegen. Einfach vorher auf den Aufkleber sehen und dem Mechaniker sagen.
Aber jetzt kommt der dicke Haken! Ein Klimachek bei den Temperaturen ist nicht besonders sinnvoll. Der Wagen und das ganze Klimasystem müssten dazu auf eine Temperatur von über 15° gebracht werden. Besser noch mehr. Das Kältemittel wird unter dieser Temperatur zäh und läßt sich nur schlecht absaugen. Und wenn nicht alles abgesaugt wird, kann später eine Überfüllung erfolgen bzw. Restfeuchtigkeit (Wasser) im System bleiben. Wird die Anlage dann in Betrieb genommen, schaltet sie kurze Zeit später wegen Überdruck ab.
Leider neigen die Klimaanlagen des Smart dazu schneller undicht zu werden, als bei anderen Fahrzeugen. Insbesondere der Klimakondensator korrodiert gerne auf der Rückseite (zur Spritzwand hin) durch. Steinschlag von vorne ist auch möglich. Wenn die Anlage recht schnell die Flüssigkeit verliert, besteht die Möglichkeit, Kontrastmittel mit einzufüllen. Die Leckstelle kann dann später schneller gefunden werden, weil das Kontrastmittel um die Leckstelle herum sichtbar bleibt. Man braucht dazu aber eine Schwarzlichtlampe ( ultraviolett) und eine entsprechende Brille. Die Werkstätten haben aber diese Ausrüstung.
Auch die flexiblen Sclauchverbindungen zwischen Motor und Fahrgastraum lassen Flüssigkeit entweichen. Da aber nur sehr wenig. Es gibt auch Leitungsbrüche unterhalb des Beifahrersitzes, auch die sind aber sehr selten.
Also bei einem Klimatest den Mechaniker am besten fragen, ob es bei den Temperaturen möglich ist und ihm die Füllmenge angeben. In den Handbüchern der Klimawartungsgeräte stehen oft nicht alle Daten und die müssen auch nicht stimmen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 16.01.2010 um 08:40 Uhr ]
ADAC :)
Für Adac-Mitglieder kostet das Volle Programm also: Klima entleeren, Spülen, Reinigen, Abdrücken und komplett neu befüllen. 54 Euro! :) :)
Das ist echt nicht zu toppen. Machen die aber nicht überall. Hier in der Gegend in Delmenhorst, aber da kann man ja leicht rausfinden wo noch überall.
Termin muß man allerdings machen aber sonst war ich da immer Superzufrieden.
Gruß Lars
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Wenn der Smart normal fährt, können hier keine Schwergängigkeiten vorliegen. 11V ist normal beim Starten, eher sogar gut. Der Smart startet auch mit 9-10V noch.    Zur Abrundung der Diagnose könntest du während des quälenden Starts die Spannung direkt am Bolzen des Anlassers messen. Dazu müßtest du das rechte Hinterrad und die Radhausschale abnehmen und einen Stab mit Meßspitze basteln, den du bis zum Anlasser durchschiebst. Wenn dort dann auch 11V ankommen, muß es am Anlasser selbst liegen. Falls die Spannung dort nur noch z.B. 6V ist, geht die Spannung irgendwo dazwischen verloren. Der Stab sollte natürlich aus isolierendem Material sein und nur direkt an der Spitze aus Metall. Z.B. ein Holzstab mit kleiner Schraube in der Spitze.
