W140
(B) SCC Aluminium Spurverbreiterungen NEU 20mm pro Rad
Hallo liebe Smart-Gemeinde,
eventuell sucht noch jemand von Euch einen Satz SCC Spurverbreiterungen zum Schnäppchenpreis. Die Spurverbreiterungen sind neu und waren noch nie montiert!
20 mm pro Rad (40 mm pro Achse) inklusive Befestigungsmaterial und TÜV-Gutachten (passend für 450, 451 und Roadster).
Neu haben die edlen Teilchen mal 130,- Euro gekostet.
Ich hätte gerne magere 65,- inklusive versichertem Versand dafür.
Das ist weniger als der halbe Neupreis - und somit hoffentlich fair.
Bilder maile ich gerne auf Anfrage (bin ein Bilder_einstell_Depp).
Marcel
**** und hochhol ****
Es sind noch 20er und 30er Platten da...
ABE für 450, 451 und Roadster....
451er cdi cabrio
haben die "platten" eine ABE oder ein TÜV-GUTACHTEN ?
...und worauf bezieht sich diese?
...auf die 15" SERIENBEREIFUNG ?
glückauf,
schlossi
@all:
--> das erforderliche TEILEGUTACHTEN ist selbstverständlich mit dabei.
@All
Ja - es ist momentan noch ein Satz 20er und ein Satz 30er SCC Spurplatten verfügbar.
Los - der schnelle Vogel fängt den Wurm...
Es wird bald Frühling!
Marcel
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 70€ inkl versand lohnt muss jeder selbst entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die Brennluftgebläseturbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche.   hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek bis es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?   (Ich glaube ich mach da nochmal ein neues Thema dazu auf der Vollständigkeitshalber)
