Michel1980
Anzugsdrehmoment Ölwanne
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach den Anzugsdrehmomenten für die Ölwanne.
Ich habe vor am Wochenende den Motor meines MC01 auszubauen.
- Thermostat ersetzen
- Mehrrippen ersetzen
- Ölwanne neu abdichten
Habt ihr noch irgendwelche Tips welche Arbeiten bei ausgebautem Motor gemacht werden sollten (weils einfacher wäre)?
Ich glaub für die genannten Arbeiten den Motor auszubauen dürfte etwas zuviel des guten sein. ;-)
Wie soll ich denn den Thermostaten ersetzt kriegen? Entweder haben meine Hände zuwenig Gelenke oder meine Motorraumöffnung ist zu klein! :)
hintern ab dann rechte motorhalterung lösen und motor langsam ablassen bis er hängen bleibt. der entstandene platz reicht dicke.
ist mit sicherheit weniger arbeit als den ganzen motor zu entnehmen.
HIER steht nochmal etwas genauer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 11.01.2010 um 17:20 Uhr ]
habe diese Woche auch nach Anleitung von Steffi_Holger Wapu und Thermostat bei einem 450 CDI erneuert.
Abgelassen wurde das Kühlwasser vorne recht unten am Kühler - ich wollte eh die Kühlflüssigkeit raus haben.
Motor Absenken ist echt ein feine Sache - man hat dann durch die Motorhaube jede Menge Platz. Ich habe es so gemacht:
Smart auf eine Hebebühne - Hinterräder ab. Auspuff, Crashbar und die hintere Achsführung sowie Innenverkleidung Kotflügel HiRe weg.
Schrauben der beiden hinteren RE/LI Motorlager eicht lösen und den Motor an seinen Lagern auf 2 Unterstellböcke lagern. Dann die Motorlagerschrauben rausdrehen (4Stück). Jetzt die Hebebbühne anheben - so 10-20cm. Dann hast Du jede Menge Platz.
Ersetze bei dieser Gelegenheit auch noch die beiden Flachriemen.
Anzugsmoment der Ölwannenschrauben: 15 Nm.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 14.01.2010 um 20:29 Uhr ]
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 14.01.2010 um 20:28 Uhr ]
Emil
    • Hallo zusammen,   ich bin auf der suche nach einem Smart 451. Ich habe diesen hier gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-1-0/3217230216-216-6364?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Taugt er was oder soll ich die Finger davon lassen.  + Auf was muss ich beim Kauf unbedingt achten?   Vielen Dank im Voraus!   Viele Grüße, Pesho
