krebser75
gleiche das nächste problem
erstmal vielen dank!!!!! schwarz auf schwarz passt ja immer sehr gut. jetzt ist frostschutz drin und nun springt er nicht mehr an?!?
im display leuchtet das "X"... irgendeine ahnung????
denke, da is einfach die wegfahrsperre aktiviert...
einfach mit dem schlüssel ab- und wieder aufschliessen, dann sollte es auch mit dem starten klappen..
edit: Mist, zu langsam ;-)
Das ist vermutlich die Wegfahrsperre. Einfach den Knopf auf dem Schlüssel bei ausgeschalteter Zündung nochmals drücken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 08.01.2010 um 13:10 Uhr ]
jep. bei einigen modellen steht ein x bei einigen ein schlüssel. ich nehme an dass sie das geändert haben.
schlüssel auf 0 stellung, knopf des schlüssels drücken, dann ertönt ein peeps, und anlassen (natürlich muss der gang im leerlauf sein und nicht im R).
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
    • Genau deshalb wäre es ja noch trauriger wenn die wenigen Lenkräder auf dem Schrott landen weil einer nicht weiss wie man die taster repariert oder ihm die schraube abreisst 😬 und ob es das oder Einzelteile noch gibt wage ich zu bezweifeln.     Oh ich habe glaube gefühlt 100x die wippe gezogen und auch ziemlich kräftig... Leider hat es hier nix gebracht. Auch komisch da die kontaktpunkte nicht wirklich korrodiert waren.  Da sind relais kontakte um welten schaltrobuster. Wenn es ein gummikontakt wie in fernbedienungen gewesen wäre könnte ich das Ausfallen verstehen aber hier wo metall auf metall trifft ist das schon eigenartig dass der Kontakt ausbleibt.   👍   Du glücklicher 😊   @Ahnungslos   In welchen praktischen Beispiel kann man die Spannungsangabe gebrauchen?
