tagdog2405
Handbrems Probleme
moin moin,
mir is heute aufgefallen das meine Handbremse beim hochziehen 1stens komisch knackt (auch beim wieder runter bewegen) und 2tens ein wenig braucht bsi ich ein wiederstand spüre...wenn die zacken kommen gehts super aber davor dauerts ein wenig...fest ist sie beim 3 knacken.....
Jemand ne idee?
hatte ich auch!
ursachen können sein, entweder eingefroerene bremsseile oder verschlissene bremsen hinten! seit ich neue bremsen hinten hab gehts wieder problemlos ;-)
meine bremszylindern hinten sind neu und die bremsen sollen noch okay sein....wenn das echt so sein soll.....doof.
Was wurde bei neuen Bremsen bei dir gemacht??
kann auch sein, daß der Nachsteller der Bremse (diese Federkonstruktion mittig unter dem Auto, wo die beiden Handbremsseile eingehakt sind und die Zahnstange oben in den Handbremshebel eingehakt wird) defekt ist. War bei meinem auch mal, da musste man manchmal den Hebel 2-3 mal hochziehen, damit er sich nachstellte und die Bremsbacken ordentlich betätigt wurden.
Gruß.
    • Hey! Ich weiß nicht ob das als Technikfrage zählt, aber ich habe einen normalen, gebrauchten 450 Passion gekauft, es ist mein erster daher habe ich keinen vergleich.  Ich kann deutlich den Turbo hören, wenn auch nur leise hört man das charakteristische stutututu, ist das normal beim serienmäßig verbauten Turbo oder wurde da was gemacht? 👀
