halbwissender
Grundig MCD36 CD-Wechsler wirft "SURFACE"-Fehler
mein Original Grundig MCD36 CD-Wechsler liest keine CDs mehr ein.
Man hört ein mehrfaches leisen Klacken beim Versuch die CDs einzulesen, dann erscheint die Meldung "Surface" auf dem Display. Die CDs liegen und lagen selbstverständlich immer richtig herum.
Der Fehler ist quasi mitten im Betrieb beim Analssen des Autos entstanden. Kurz vorher wurde die CD problemlos erkannt (kein Magazinwechsel zwischendurch).
Der Wechsler stammt schon vom Vorbesitzer, ist etwa 6 Jahre alt und lief bei mir 1 1/2 Jahre ohne Probleme.
Meine Werkstatt weiß von nichts, will das Gerät einschicken und mich unabhängig vom Ergebnis arm machen.
Leider weiß ich aber auch von nichts, bin definitiv kein Schrauber und verfüge nur über ein gefährliches technisches Halbwissen. Eine Reinigungs-CD, die ich noch zuhause herumliegen hatte, hat erwartungsgemäß nichts gebracht.
Kennt Ihr das Problem und könnt helfen oder hilft nichts als bei Ebay einen neuen gebrauchten Wechsler zu schießen?
Vielen Dank und viele Grüße,
halbwissender
Laserlinse evtl. verschmutzt.
Hört sich nach einem Datenübertragungsproblem an (wenn die Leseeinheit sauber ist).
Vorstellbar ist, dass während des Anlassvorgangs die Bordspannung stark abgesunken ist. Die beiden elektronischen Schnittstellen (des Wechslers und der Head Unit) sind dabei aus "dem Tritt" geraten.
Beide Geräte sollten resetet werden. Einfachste Methode: Batterie für ein paar Sekunden abklemmen. Danach sollte die Kommunikation wieder funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 06.01.2010 um 18:09 Uhr ]
Kann auch an der Kälte liegen. Hatte meiner kürzlich auch, und nach einem Tag in der beheizten Tiefgarage liessen sich alle CDs wieder lesen. :)
    • Ohne deinen Wunsch in Frage zu stellen, aber das klingt nach einem Android Radio mit externen Display. Ich meine es gibt 1 DIN Geräte bei deinen ein großes Display an die Front gesetzt wird, da sollte wohl eine Verbindung existieren die sich eventuell verlängern lässt...  Vielleicht ein Ansatz zur Recherche?   https://ebay.io/m/W1E26R   Nur ein Beispiel, ich kenne den Haufen nicht. Mag eh keinen Touch im Auto.
