leugim
Fahrradträger
gibt es für den Fortwo eigentlich einen Fahrradträger?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
ja, den gibt es etweder original bei Smart
oder wenn du eine Anhängerkupplung hast z.B.von Paulchen
Am 05.01.2010 um 20:31 Uhr hat leugim geschrieben:
Danke.
war die ernst gemeint die Frage :-?
fragt sich Micha
sonst hätte ich diese wohl nicht gestellt!
Ja hei-ler ... das stimmt. Nur die für den Agrarhaken kann man wegklappen, um an den Inhalt hinter der Heckklappe zu kommen ;-)
Hab meinen heute mal drauf gebaut. Ist der originale Fahrradträger von smart...
Passen auch zwei Räder drauf, das hab ich bis jetzt aber noch nicht ausprobiert!
Also ich kenne von Paulchen nur einen bei dem man keine AHK benötigt!
Vorteil vom Paulchen zum Original Smart Träger ist, dass man die Heckscheibe bei montiertem Träger noch aufbekommt.
Grüße Chris
    • Auf welchem Weg von unten? Ich habe schlanke Hände, sehe aber keinen Weg.    Ich vermute auch, daß ein 4mm Inbus nicht die Kräfte aufbringen kann die hier an den verrosteten Schrauben nötig sind. Normalerweise würde ich jetzt das Riemenrad in den Schraubstock spannen und dann schlagen, bohren oder schweißen. Das geht immer. Dazu müßte ich aber erst mal die Pumpe mit Rad raushaben. Deshalb meine Frage oben.
