Muppi
Hubcar rauscht
Hallo
ich habe für meinen 450 Smart einen gebrauchten activen Hubcar Subwoofer
gekauft. Nun mein Problem.
Wenn ich mein JVC KD R501 Autoradio auf leise runter regele höre ich das Rauschen des CD Laufwerks und das Brummen des Motors im Subwoofer. Woran kann es liegen?
Muppi
wie hast du den HUB-Car angeschlossen? Über die Hochpegel-Eingänge des Hub-Car? oder über Cinch?
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Hallo
ich habe die Anschlüsse des Hubcars genommen.
Also keine Cinch.
Gruß Muppi
also bei Cinch hätte ich auf Eintrahlung in die Cinchleitung getippt... aber du hast ja die Hochpegel-Eingänge genommen...
Hast du den HUB-Car schon mal laut Anleitung eingestellt?
Vielleicht liegt es an einer fehlerhaften Einstellung???
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 06.01.2010 um 09:30 Uhr ]
Batterie- und Massekabel DIREKT an die Batterie angeschlossen?
Für mich hört sich das nach einer Masseschleife an....
Hallo
ja die dicken Kabel PLUS und MINUS vom Hubcar sind direkt mit der Batterie verbunden.
Gruß Muppi
    • Wie schon gesagt, das System entlüftet selbst. Falls Luft drin ist, ist es nach einigen Sekunden entlüftet. Wenn danach immer noch Luft drin ist, ist definitiv was kaputt. Anzunehmenderweise die Intankpunpe.   Außerdem, wenn Luft in der Pumpe ist bleibt der Smart nicht auf der Autobahn liegen, aus naheliegenden Gründen. Z.B. weil er mit Luft ja gar nicht auf der Autobahn fahren kann. Wenn er auf der Autobahn fährt kann aber keine Luft drin sein.
