Arwen
Suche dringend eine Rückleuchte, rechts für den Roadster
suche ganz dringend eine diche rechte Rückleuchte. Bitte meldet euch und sagt was ihr dafür haben möchtet! :)
lg
es gibt keine dichte roadster rückleuchte!
tipp vom SC--->>nicht zulange rückwärts fahren *ERNSTHAFT*!!
Tipp vom Forum. Scheinwerfer Ausbauen und vorsichtig mit Silicon oder ähnlichem Abdichten.
Es geht um den weißen rückfahrscheinwerfer, ne.
Oder Rückfahrscheinwerfer gegen eine LED-Leuchte austauschen.
In der eBucht sind ab und an welche drin. Habe auch vor Weihnachten nen Satz verkauft, welche auch dicht waren.
Ansonsten ne Neue kaufen, kostet ca. 92€
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
