Lurch
Trust + Abschaltstecker
Trust + Abschaltstecker ;-)
puh...soviele Anfragen...
Generell ist ein Sofortkauf ( nicht mehr ) möglich, da schon jemand darauf geboten hat...Sorry :(
V E R K A U F T
Wenn soviel Nachfrage nach dem Stecker ist ich hab auch noch einen und zwar den guten alten von CBFFM.
Der wird komplett in die Diagnosebuchse gesteckt und man braucht keine Angst haben das einem die Kontake mal abbrechen falls man mal dran kommt.8-)
Einfach mal ne PN mit Preisvorstellung an mich.
Gekostet hat er mal 40DM, für die jüngeren das war mal unsere alte Währung:-D, und ist so in der Qualität nicht mehr zu haben. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 03.01.2010 um 16:31 Uhr ]
Würde Dir Euro 20,- inkl. Versand geben.
Clemens
Kolossos
Kolossos
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
