Punkz
Scheibenwischerrelais 451
Apropos welches Relais macht was... Wo ist eigentlich das Scheibenwischer Relais im 451? Habe weder hier mit der SuFu noch am Smart selbst einen Hinweis gefunden.
Ist es im Sicherungskasten oder einem Steuergerät integriert?
Wär schön beim 451 den Intervall auch einstellen zu können... ;-)
unten an der Sam hinten dran sitzen drei Relais.Habs auch nicht mehr ganz im Kopf,glaube rechts das schwarze ist für Spiegelheizung und ein farbiges mittig ist für die Wischer,müsste aber Montag in meiner Smart Bibel in der Firma nachgucken.
Meinst Du dieses Relais:
Relais Fred
Da habe ich nur links ein schwarzes Relais, das müsste die Heckscheibenheizung sein.
Unter dem Armaturenbrett hinter dem Lenkrad hat es noch ein grünes und ein schwarzes Relais. Das grüne könnte die ZV sein. Habe alle einzel abgezogen, aber die Wischer haben trotzdem funktioniert.
Wäre toll, wenn Du in der Fibel nachschauen könntest. Danke.
Hi!
Die Wischer werden direkt von der SAM gesteuert, es gibt da kein außenliegendes Relais!
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Gibt es eine Möglichkeit beim 451 ein Scheibenwischerrrelais nachzurüsten?
Das Dauer-AN bei Regen nervt mich echt......
Ja, genau das nervt ja auch! Scheibenwischer an, d.h. Hebel hoch = Scheibenwischer läuft ohne Unterbrechung.
Bei wenig Regen macht das keinen Sinn, d.h. hier wär ein Intervall viel angenehmer.
So muss ich dauernd den Heben manuell ein - und ausschalten...... :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Falco am 04.04.2010 um 18:25 Uhr ]
:-D Schwere Geburt :-D
Also mein kleiner 451 hat Intervall,wie SV650S Schreibt ,
Hebel nach unten und man hat Intervall . :-D
Heidi
Ab und zu sollte man halt auch mal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen! :-D
    • Hej 450er Freunde, herzlichen Dank für Eure Antworten, eure Mühen und Anregungen. Zwischenzeitlich recherchierte ich ein wenig.  Ich habe mir gerade eine andere Lichtmaschine gekauft. Eine, wo PH-IN draufsteht.
