Punkz
Scheibenwischerrelais 451
Apropos welches Relais macht was... Wo ist eigentlich das Scheibenwischer Relais im 451? Habe weder hier mit der SuFu noch am Smart selbst einen Hinweis gefunden.
Ist es im Sicherungskasten oder einem Steuergerät integriert?
Wär schön beim 451 den Intervall auch einstellen zu können... ;-)
unten an der Sam hinten dran sitzen drei Relais.Habs auch nicht mehr ganz im Kopf,glaube rechts das schwarze ist für Spiegelheizung und ein farbiges mittig ist für die Wischer,müsste aber Montag in meiner Smart Bibel in der Firma nachgucken.
Meinst Du dieses Relais:
Relais Fred
Da habe ich nur links ein schwarzes Relais, das müsste die Heckscheibenheizung sein.
Unter dem Armaturenbrett hinter dem Lenkrad hat es noch ein grünes und ein schwarzes Relais. Das grüne könnte die ZV sein. Habe alle einzel abgezogen, aber die Wischer haben trotzdem funktioniert.
Wäre toll, wenn Du in der Fibel nachschauen könntest. Danke.
Hi!
Die Wischer werden direkt von der SAM gesteuert, es gibt da kein außenliegendes Relais!
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Gibt es eine Möglichkeit beim 451 ein Scheibenwischerrrelais nachzurüsten?
Das Dauer-AN bei Regen nervt mich echt......
O.o ich weiss ja nicht wie es bei nicht "Regen-automatik" Wischern ist, aber wie währe es mit Runterdrücken vom Hebel ?
Beim Automatik ist das eben Wischerautomatik, beim ohne Regensensor müsste das Intervall sein.
Ja, genau das nervt ja auch! Scheibenwischer an, d.h. Hebel hoch = Scheibenwischer läuft ohne Unterbrechung.
Bei wenig Regen macht das keinen Sinn, d.h. hier wär ein Intervall viel angenehmer.
So muss ich dauernd den Heben manuell ein - und ausschalten...... :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Falco am 04.04.2010 um 18:25 Uhr ]
:-D Schwere Geburt :-D
Also mein kleiner 451 hat Intervall,wie SV650S Schreibt ,
Hebel nach unten und man hat Intervall . :-D
Heidi
Ab und zu sollte man halt auch mal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen! :-D
    • Moin, sehr geehrter ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ist das wirklich so hier in "unserem" Land nach den hiesigen Vorschriften (StVZO) zulässig ? (Die einzelne NEBELSCHLUßLEUCHTE auf der RECHTEN Fahrzeugseite (in Fahrtrichtung gesehen) ?   Ich kenne das nur so, daß eine einzelne NSL "hier" nur linksseitig, bestenfalls mittig angebracht sein darf (und seit ca. 1991 vorhanden sein muß). (Soweit ich weiß, haben die Smart 450er serienmäßig nur eine einzelne).   Und DAS ist hier HU/TÜV-relevant. Und die gaaaaanz genauen Prüfberechtigten verweigern dann schon aus diesem Grunde die Plakette (EM, unzulässige Beleuchtungseinrichtung). (Alles in Hamburg beim TÜV-Nord mit einem Opel Astra neuerer Bauart schon erlebt. Der Wagen musste umgerüstet werden. War wohl ein Re-Import aus einem Land, in welchem die Bevölkerung auf der "verkehrten" Seite fährt, deutlich außerhalb der EU. Nun gut, ist auch schon wieder einige Jahre her..ging auch zügig und kostete nur geringe Beträge, weil genügend Astra verschrottet werden/wurden.).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
