mcnelly1980
Smart Springt bzw. hüpft
Hi, mein Smart 42 Bj. 2003 hat eine neue Kupplung inkl. Ausrücklager bekommen. Jedoch will er einfach nicht funktionieren, folgendes Problem: du startest legst nen gang ein willst los fahren geht nix, erst bei hoher drehzahl hüpft er in die jeweilige richtung. Hat jemand eine Idee ???
Hallo, ich würde zuerst den Kupplungsaktuator auf seine Einstellung hin überprüfen. Die kleine Schubstange des Aktuators darf kein Axialspielhaben, muss sich haber nocht leicht drehen lassen. Sollte die Stange zu stramm eingestellt sein, kann die Kupplung ja nicht richtig einrücken.
Wenn man schon unter dem Wagen liegt, würde ich auch noch mal die elektrischen Steckverbindungen überpürfen. Also den Stecker vom Kupplungsaktuator und dem vom Getriebe. Hier entsteht gerne Korrosion, welches zu Felhmeldungen führt.
Ansonsten sollte die Software im SC überpüft werden, dabei werden Getriebe und Kupplung neu angelernt. Dies ist aber sehr selten nötig.
Gruß und guten Rutsch, Rolf
PS: Wie man den Kupplungsaktuator eingstellt habe ich schon mehrfach beschrieben, einfach die Suchfunktion nutzen.
glaub nicht das es mit einstellen des Aktuators behoben ist,vielleicht wenn man Glück hat,sonst musst du 250€ für einen neuen hinlegen :(
Hi,haben schon zwei andere aktuatoren ausprobiert immer das selbe.Er hat auch kein Spiel. Wir besitzen 9 Smart´s dieses Jahr schon mehrere Kupplungen getauscht aber keiner hat diese Probleme gemacht.... :-? :-? :-?
Bei keinem Kupplungstausch musste neu angelernt werden, sind alle wie ne eins gelaufen ohne Probleme.
In der Star Diagnose gibt es dafür sogar einen Extra Menüpunkt
Anlernen nach Kupplungstausch ;-)
Am anlernen liegt es sicherlich nicht, das hüpfen hat er schon gemacht, bevor die kupplung getauscht wurde. es war uns ja klar das die kupplung erneuert werden muss demnächst da die schon total hunten war, und als er anfing das keine gänge mehr rein gingen hab ich neue kupplung rein gemacht.... mit der hoffnung problem behoben, doch jetzt gerade eben bemerkte ich am kupplungsaktuator sitz ein stecker an diesem ist ein kleines käbelchen ab .....
    • @380Voltsehr gute Idee , da werde ich mir mal Infos zu einholen    @SmartManIich musste radikaler an die Sache rangehen , mein Vorgänger hat das Dach lackiert , aber Lack auf diesem Dach ohne richtige Vorbehandlung kam glaube ich nicht so gut    angefangen habe ich mit 240 Körnung bis hin zu 400er und dann ab 500er nass geschliffen meine letztes Blatt war eine Körnung mit 10000 , das Ergebnis kann sich natürlich sehen lassen , aber ein paar Tage Sonne und man sieht wieder diese weißen Stellen noch nicht groß und gut wegpolierbar aber trotzdem keine Dauerlösung    wollte immer ein Solardach so wie du es hast , aber keins mehr bekommen    bilder folgen
